Подкладки под концы балок перекрытия для выравнивания
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем napalmv8, 29.10.14.
  1. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Добрый день! Имею следующий вопрос: пристроил к дому пристройку из газосиликата, дошел до установки балок перекрытия. С одной стороны выдолбил в стене дома ниши чтобы туда их вставить, а с противоположной стороны будут опираться на верхний торец стены их гс (там залит армпояс)
    Так вот вопрос вот в чем: двольно сложно продолбить кирпич точно на таком же уровне как стена. Думаю может воткнуть в стену как есть (продолбив до края ряда кирпича), а с обратной стороны подложить под балки подкладки? Вопрос в том из чего их делать...
    И вторая часть вопроса - одну балку повело винтом. Я так понимаю что с деревом это обычная тема ... вопрос что с этим делать? Стесать опорные грани параллельно? Или уложить на клиновидные подкладки?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @napalmv8, из какого материала Ваши балки ? А то ведь ответы могут быть совсем разные. :um:
  3. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Сорри забыл написать ;)
    брус 150*150 сосна.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так всё-таки кирпич или газосиликат?
  5. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    С одной стороны будут заложены в отверстия, выбитые в кирпичной стене, а со второй стороны уложены на стену из газосиликата (на армпояс)
  6. Сергей22255
    Сергей22255
    Сергей22255
    Кирпич с цементом и норм)
    только не забудьте баклеи промазать раствором от насекомых, а то съест балку за год.
  7. napalmv8
    napalmv8
    napalmv8
    Минск
    Там скорее речь будет про коррекцию +/- 5-6 мм - если я предварительно какиминить спичками выставлю положение балки а потом под нее ляпну раствора - ок? ;)
