Попытка2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем НусуповРашид, 29.10.14.
  1. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Попытка2
    1. Регион застройки - Новосибирск
    2. Планируемые материалы для строительства - Арболит (40 см) + Облицовка кирпичом с вент зазором
    3. Планируется 2 этажа (высота 3м) + цокольный этаж (2.7м)
    4. ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - электричество, газ в планах (мечтах)
    6. Состав семьи - 2 взрослых и ребенок 6 лет (с возможным пополнением)
    7. Спален минимум две, одна с отдельным с/у и гардеробной, выход на веранду с кухни или столовой
    8. Котельная будет располагаться в цокольном этаже
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - желательно отдельный тамбур для сокращения теплопотерь
    - кухня и гостиная совмещены, разделены барной стойкой
    - нужна изолированная грязная зона прихожей, но и не сложно лишний раз подтереть пол
    -личный су и гардеробная при спальне мечта
    с окнами вообще пока сильно не думал
    какие минусы и плюсы, и если кому не трудно и на ТЫ с программами, можете в нормальный вид перевести мои эскизы, буду очень благодарен. Спасибо.
  2. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    Хочется не очень большой дом, но не ущемляя себя
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В принципе можно. Правда бильярдная весьма специфическое помещение, которое нужно подбирать под размер стола. В остальном с некоторыми доработками можно сделать.
  4. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    скорее всего как обычно получается, цокольный этаж первые годы не будет даже отделываться, макс просто штукатурка
    бильярдная - это просто мечта, но думаю в эту комнату можно любой норм стол запихать и еще поставить маленький столик или барную
    сауна тоже хочется в подвале, не очень большая, так чтобы лишь была и можно было немного согреться, не любим мы бани, но иногда просто хочется зимой
    и мини-бассейн бы с радостью запихал, но это вообще предел мечтаний, чтобы вышел с парилки и в водичку, пусть даже 2 на 2 размером)
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В общем вам надо в масштабе сделать вашу планировку. Если нет умения владеть программами, то просто можно сделать на листе миллиметровки или тетрадном в клетку, а потом сфотать или отсканировать. Тогда изъяны станут видны. В остальном пока страшного ничего не вижу.
  6. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    И что скажете по поводу такого расположения 2-х входов/выходов? Один со стороны навеса для машины, и где вход в калитку, а другой со стороны сада получается, там и веранду (терассу) хочу, зеркально навесу машину.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нормально абсолютно.
    Хорошо бы посмотреть правда по привязке к участку.
  8. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну да, в принципе неплохо. Остался только масштаб.
  10. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    спасибо, попробую как-нибудь с нормальными размерами сделать.
  11. waked
    waked
    waked
    Меня смущают 24 квадрата на прихожую-холл при гостиной 32
  12. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
    в холле лестница съест пространство, т. к. чувствую если делать эскиз по размерам, она будет по длине больше 3-х метров... тогда для симметрии вытащу и с/у и курилку, а за ним можно сделать кладовку для кухни
    а в прихожей, придется из-за окна и дверей делить шкафы, боюсь, что их мне и так не хватит (сейчас стоит 3-хметровый шкаф-купэ, так он битком у нас(
  13. BrightB
    BrightB
    BrightB
  14. НусуповРашид
    НусуповРашид
    Землевладелец
    НусуповРашид
    Землевладелец
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Глубина промерзания в Новосибирске 220 см в котельной поместится окно нужного размера при высоте цоколя в 280?
