Вопрос по септику и бетонированию плиты днища
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nymphetamine174, 29.10.14.
  1. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Добрый день, Товарищи!
    Вопрос таков: планирую делать септик из бетонных 1,5-х колец, под 2-мя колоннами будет общее дно (планирую залить плиту). Так вот проблема в том, что на улице сейчас то +3 то -3.
    Если я выкопаю яму насыплю щебня, уложу сетку армированную и зальюсь с миксера 1,5-2 куба, то успеет ли набрать бетон прочность хоть какую-то для монтажа на него колец с последующей гидроизоляцией и обратной засыпкой грунтом?
    не будет ли проблемы в том, что созревать бетонная плита будет уже под грунтом?
    скольцо держать не нагруженную плиту в таком виде до монтажа на нее колец? про противоморозные добавки - думаю заказать до -10
    Сильно не пинайте, не успел из-за погоды рассчитать все время...
    думаю либо отложить на весну септик или сейчас ваять)
    Спасибо отписавшимся заранее!
  2. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Либо бросить готовую жби плиту? только посоветуйте размер, которые смотрел - дорожные 6-ти метровые, но это сильно много, надо где-то 2х4, что-то подобное
  3. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    И никто не может подсказать? :faq::faq:
  4. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Тут вам решать. Вдруг септик вам жизненно необходим, потому что вы уже живете в доме и нужны удобства. А если нет, то и не торопитесь. Септик такая вещь, что переделать его сложно, надо сделать сразу и грамотно. Лучше, конечно, плиту по месту отлить чуть больше диаметра колец, чтобы вокруг колец обойти и все хорошо все промазать гидроизоляцией. Кольца нижние и последующие ставить на раствор, и сразу же этот раствор хорошо промазывать между кольцами, не оставлять никаких зазоров. Мы в это раствор, на всякий пожарный, добавили пенетрон. Когда все застынет, снаружи на 2-3 раза гидроизолом каким-нибудь промазать. Не знаю, успеете ли вы до морозов все это сделать, на это как минимум 7-10 дней надо.
  5. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    @Sтриж, Спасибо! ну видимо в этом году просто завезу кольца на участок, чтоб по весне спокойно приступить, а не торопиться. Сейчас цены вполне приемлемые, но думаю весной поднимут(
    участок еще пустой, хотелось в этом году септик, чтоб в следующем уже фундамент и дом начинать
  6. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    закажите бетон с ускорителем твердения (добавляется в миксер на месте, перед выгрузкой) - можно через сутки ставить кольца. если воды лишку не нальют и повибрировать - прочность наберёт.
  7. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Тогда точно не торопитесь. Обдумайте все хорошенько. Мы к септику год морально готовились, в этом году пол лета делали. Я на десять рядов его промазывала и гидроизолом, и жидким стеклом внутри. А на счет колец. заранее купленных, у меня есть тоже свое мнение. В этом году улицей скидывались и делали дорогу. В начало дороги надо было трубу бетонную уложить. Здоровая такая труба. Купили на заводе и наивные положили ее рядом с дорогой. Два дня - и нет трубы. Поэтому покупайте и оставляйте только под присмотром. А то пару тысяч сэкономите, а на большее попадете. Это только совет из моего печального опыта.
  8. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    @Sтриж, у меня участок прямо в жилом поселке) за забором) соседи проверенные офицеры) надеюсь никто не сделает такой пакости)
  9. Sтриж
    Sтриж
    Sтриж
    Середина земли
    Ну тогда хорошо, что надежные люди рядом. Мы в этом году делали двухкамерный септик. У нас проблема-колодец всего в 18 метрах от места септика. Но колодец выше по склону. Для нас важно было первую емкость сделать совсем герметичной. Мы покупали 4 больших кольца, хотя для фильтрующей части можно брать меньший диаметр. Заранее отлили плиту, чуть больше кольца, а рядом, для фильтрующих колец насыпали щебня фракции 50-70 (надо чуть меньше, но не нашли), сантиметров 30 высотой. У нас в яме песчаник, с тонкими черными слоями, чем-то на мелкий уголь похожее, думаю должна вода уходить. Когда ставили кольца на плиту, то нижнее кольцо не поставили на раствор, о чем я сильно потом сожалела. Надо было опустить кольцо, обрисовать его мелом изнутри, поднять снова и по кругу положить раствор. Но впоследствии я несколько раз и изнутри и снаружи примазывала это кольцо к плите. Остальные кольца ставили на раствор с добавкой пенитрона. Гидроизолом потом раза три все проходила снаружи. Места ввода труб в септик тоже садили на раствор. Потом запенивали, где не могли раствором заделать, и еще раз раствором. Вообще, будете устанавливать, делайте все тщательно сразу - поставили кольцо на раствор, сразу шпателем резиновым швы хорошо заполняйте. Вообще я, конечно с изоляцией первого отстойника сильно заморочилась, но стройка меня уже научила, если не заморочишься сразу, и не продумаешь все до мелочей, все - будешь переделывать. А это и время и деньги.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Залейте плиту, укройте чем тёплым (утеплитель, опилки, одеяла, что угодно, накрайняк слоем песка). Через неделю разгребайте всё это дело и ставьте кольца.
