1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Беседка 6х4 с русской уличной печью
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Alexeevich, 29.10.14.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В процессе. Сейчас мастер готовит проемы, добавляя балки дополнительные для направляющих сдвижной системы
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Вдохновился очередной идеей сделать выкатной очаг под казан чугунный 12 литров. Сварить из стальной трубы Ф377 мм. или из листа т. 6-7 мм. Дымоход съемный сделать, подключать можно к дверке в стволе дымохода печи.
  3. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    В кухне сделали свет. Пахабненько конечно мастер сработал, но зато не дорого. Пробовал жарить впервые в жизни стейки из говяжей вырезки. Сначала потренировался на "мангале" потом поставил два кирпича и пожарил в устье русской печи. На ночь в теплую печь поставил чугунок с картошкой, мясом, луком, водой и салом. На дно положили лук, потом картошку, мясо, картошку, сверху два куска сала и залили все это водой. в 22-00 я поставил, в 10-00 утра вытащил на завтрак чугунок, всё прекрасно приготовилось. Было горячим. НА улице было ночью около ноля градусов.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я бы рекомендовал все ингредиенты сначала обжарить на противне в той же печке а потом уже в чугунок -все будет ароматнее! Все-таки это жаркое а не только тушеное! :hello:
  5. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Попробуем! Все таки первый опыт! Удивляет что не надо ничего перемешивать, следить. Загрузил ингредиенты и забыл.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Alexeevich, хорошо всё получается. Молодцы.
    Вопрос: Почему сразу при проектировании печи не учли печь под казан? Получился бы комплекс...
  8. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Потому что расп...яй)
    Вообще не думал о казане когда закладывал фундамент.
    А потом уже поздняк метаться.
    Ну я решу проблему изящно. Приобрету печь под казан на колесиках, если что можно ее выкатывать на улицу и там готовить. Уже присмотрел парочку вариантов.
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Alexeevich, понятно, бывает) В Вашем случае это не столь принципиально и критично, т. к. у вас пол беседки не высоко от дорожек и тягать эту печку вверх-вниз не придётся.За то если что, можно будет куда-нибудь под деревья её утащить и там расположиться наедине с природой!
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Alexeevich, и какой вариан расположения решетки лучше? И вообще этот приямок для углей на шестке работает без поддува снизу?
  11. avbukina
    avbukina
    avbukina
    Как вариант: печь под казан можно рядом с основной поставить, а трубу нарастить и через стену на улицу вынести. Мне нравиться Ваша беседка.
  12. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    @StooDent,
    Для готовки стейков мне понравился вариант расположения решетки на кирпичах в устье. Стейки пожарятся быстро, потом угли кочергой протолкнул в глубь печи и жар не теряется. Приямок для углей работает без поддува, хотя поддув и колосники реализованы. Я углубление под колосниками заложил кирпичом на сухую (то есть просто поставил их на ребро) чтобы угли не сыпались сквозь колосники.
    Сегодня начали монтаж остекления, в субботу должны закончить. Будут новые фото)
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вот и я тоже считаю, что специально городить на шестке некий мангал смысла нет - во-первых поддув будет неравномерным снизу на угли (если будет вовсе) а во-вторых в устье происходит движение воздуха извне и оно как раз и раздувает угли под решеткой а в-третьих жар от свода дополнительно работает на мясо сверху.
  14. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Имеет смысл лишь в том случае если углубление делается по все ширине шестка. Вот как например у отца моего друга:
    Он там готовит и в кастрюлях, и в казане и в ВОК сковороде. Это он жарит перепелов или дупелей взятых в Калмыкии. А какие вкусные получаются фазаны) мммм
  15. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Не удержался и сделал фото до завершения работ по остеклению! Очень классно получается! Сегодня должны остеклить и в ближайшее время будут окончательные фото!
