Мой вариант вибростола для плитки
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем boriskin, 29.10.14.
  1. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Пришла пора облагораживать участок. Вот и я решил сделать дорожки из плитки методом вибро литья. Перелопатив много информации с форума и других ресурсов, поглядел на самоделки других кулибиных. Нашел в загашнике мотор от наждака, где была когда то сгоревшей и перемотанной пусковая обмотка. Мотор был отремонтирован и много лет пролежал без дела. Сварил стол и столешницу, приделал амортизаторы резиновые из авто магазина. Добавил эксцентрик на мотор и прикрутил его снизу стола. Поставил пусковой выключатель.
    Также были куплены три вида форм по минимальной партии. 10 бордюров и по 50 двух видов форм.
    В этой же фирме был приобретен СП (суперпластификатор). То что получилось смотрите сами.
    И вот сам процесс изготовления плитки. Раствор клал прямо в форму на вибрирующем столе. Удобно контролировать количество раствора. Выход пузырьков воздуха очень интенсивный. Вибрация продолжалась минут пять.
    Затем формы укладывались на ровную горизонтальную поверхность. Укрыв первый слой пленкой и положив фанеру, был положен следующий слой форм и т. д.
    Через 2-3 дня плитка из форм была удалена.
  2. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Продолжаем. После освобождения плитки от форм мы получаем готовое изделие которому надо набрать прочность.
    Укладываем плитку в стопку для высыхания и набора прочности
    Ну и потом применяем по прямому назначению
    По прошествии нескольких лет плитка показала себя с хорошей стороны: морозоустойчивая, не потрескалась, хотя у нас очень близко грунтовые воды и бывает очень сыро на участке.
  3. alex864
    alex864
    alex864
    А какие пропорции раствора? Себестоимость? Как из формы выходит, чемто надо смазывать?
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Раствор в пропорции 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебенки (для толстой плитки, для тонкой без щебенки) и пластификатор сп1 50 грамм на одну бетономешалку (я брал в мешке сухой, поэтому прежде разводил водой). Себестоимость не считал, но она раза в 2-3 меньше покупной.
    Формы я не смазывал, но после каждой заливке приходится их отмывать от молочкового налета. Планирую использовать для смазки форм немного масляного раствора на основе отработки. Из форм выходит плитка замечательно даже из не смазанной. Правда для плитки (СОТЫ) я сделал оправку по форме и приварил сбоку вибростола. Кладешь форму с плиткой на оправку и снизу плитка сама вываливается в руку, очень удобно.
  5. alex864
    alex864
    alex864
    Спасибо, а щебень какой фракции нужен?
    И недумали сократить время твердения допустим самодельным автоклавом или нагревателем? повлияет на качество? Просто процесс изготовления растягивается.
  6. boriskin
    boriskin
    boriskin
    Я покупал щебенку мелкую 1-2 см., точнее то что после просеивания песка получается (щебенка круглая не колотая, без острых краев). У нас в основном такая продается. Ну думаю что щебенка любая подойдет, главное чтоб ее размеры были меньше чем толщина формы иначе просто будет выступать. Про скорейшее твердения не задумывался, я для себя делал а не на продажу или под заказ. Меня сильно время не поджимало, а на даче всегда есть чем заняться. Помимо дорожек в процессе стройки дом, баня и многое другое.
  7. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    По замечаниям тех, кто зарабатывает на литье плитки - при размере щебня больше, чем 8 мм (а лучше - 5 мм), часто происходит отслоение верхнего слоя после 1-й - 2-х зим. Так что - берите щебень 2-8мм, максимум - 0-10 мм.
    Кстати, по нормам бетоноведения (если не запамятовал), толщина бетона должна превышать максимальный размер щебня примерно на 10-15 мм на сторону.
    Как-то так.
  8. iasy
    iasy
    Любитель железа
    iasy
    Любитель железа
    Харьков
    Да, кстати, как Вы думаете, а почему другие автоклавы не используют?
    Правильно: ресурс форм.
    Ну, и можно перегреть. Бетон то и сам нагревается при гидратации градусов до 40. А (как говорят, сам не проверял) при 65-70 градусов гидратация останавливается и по новой при остывании не запускается. Вполне достаточно будет теплоизолированную камеру (например, из пенопласта). Но и здесь есть сложности. По хорошему надо испарять воду в камере, чтобы бетон не пересыхал, да и низкоскоростной вентилятор, для перемешивания воздуха (а то на разных высотах - по разному бетон себя будет чувствовать). Нагрев используют только при расформовке, чтобы плитка легче из формы выскальзывала.
    Короче - не парьтесь. Хотите ускорить - применяйте ускорители (типа хлористого кальция, или нитратов разных). Только ведь от них больше высолов появится. А плитку в формах - под пленку и в пенопластовый бункер.
  9. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Я работал один сезон на таком производстве формовщиком. Раствор делали без щебня, иногда добавляли красители. Сушили в парнике с электрической пушкой. На следующий день уже выкатывали поддоны, выбивали и штабелировали.
  10. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Красиво получилось и стол и плитки, с этим столкнусь позжее, я тоже о вибростоле думал, хотел применить автопокрыки 2 шт, а меж ними фанеру с мотором, что бы потом разобрать эту конструкцию., железо жалко.
  11. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Добрый день. А можно фото эксцентрика? Спасибо.
  12. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Всех приветствую! Начал я собирать свой вибростол, и столкнулся с проблемой - вибромотор у меня ЭВ-320 на 380В а у меня ни где нет 380в только 220в есть. Поузнавал про подключение через конденсаторы, и многие говорят что для мотора плохо такое подключение, будет греться и рано или поздно сгорит! Так ли это?
    Кстати если кого интересует, я готов поменяться моторами! Мой новый ЭВ-320 на ваш на 220в.
  13. rendi
    rendi
    rendi
    город Ханты-Мансийск
    Ни парься ничего с ним не случится, подключай через конденсатор, только положение эксцентриков на минимальную вибрацию сделай, в книжке глянь там для постоянного включенного состояния.
  14. Gans1972
    Gans1972
    Gans1972
    Казань
    Я поступил несколько проще. На валу двигателя от стиралки, с той стороны где стоит шкиф, просверлил отверстие вдоль оси, нарезал резьбу (Ф8 мм, насколько помню) и болтом прикрутил полоску железа (которые обычно используются для заземления) примерно 10 см. По длине полосы просверлил несколько отверстий, что бы при необходимости утяжелить эксцентрик.
    А вот теперь вопрос - какова должна быть частота вибраций на вибростоле, наверняка это важный показатель.
