Электричество в СНТ, список материалов и цена
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем manuela555, 29.10.14.
  1. manuela555
    manuela555
    manuela555
    Всем приветик! Помогите, вынос мозга. Мы городские новички. Купили участок в СНТ Ленобласти. На нем только вагончик. Хотим подключить свет (столб рядом, опора есть и т. п.). Пришли к председателю (я блондура и писала под диктовку), чтобы сделать свет на 3 кВт, сказал купить следующие материалы:
    1. Счетчик-автомат - какой и где брать?
    2. СИП-кабель 16 квадратов - какой и сколько метров на 6 соток брать?
    3. Автомат 16 ампер - какой?
    Скажите, это правильный список и все ли я правильно записала? Или еще-что-нибудь надо?
    Может у кого сохранились чеки с названиями... Спасибо.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Счётчик "Меркурий 201". Автомат "АВВ" или "Легран" на 16Ампер. Провод от столба до до вагончика и по столбу вниз и вверх. Для СИПа нужны соответствующие комплектующие (проколы, какие зависит от проводов на линиии, и крепление). Ящик для установки на столбе. Неплохо-бы ещё установить УЗО на 30мА.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Счетчик - любой однофазный однако.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я порекомендовал самый дешовый.
  5. manuela555
    manuela555
    manuela555
    Спасибо, а сколько метров СИП Покупать? Рекомендуют по диагонали участка (35 м) - это много?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Купить лучше электрика с бухтой СИП - сколько надо отмотает по факту и подключит.
  7. Kristyna_K
    Kristyna_K
    Kristyna_K
    Согласна с LZ333, необходимо проконсультироваться с электриком, на форуме это проблематично, так как нельзя знать наверняка, что за специалист дает вам совет, зачастую это может навредить.
  8. ElenaKis
    ElenaKis
    ElenaKis
    Д. Чаплыгино
    Ничего сложного! Не переживайте. Скопируйте тот текст, который сейчас пойдет ниже и следуйте в магазин (если конечно вопрос еще не решен).
    Но вам бы не плохо еще знать ответ на вопрос - кто будет делать монтаж? Садовый "штатный" электрик, или после закупки материалов вам придется еще и электрика самостоятельно искать? Если так, то не факт, что вариант с самостоятельной закупкой лучше.
    Перечень материалов на однофазное подключение (3 кВт - это однофазное подключение. Если трехфазное - это чудеса.)
    1. Счетчик любой однофазный (можно Меркурий). Вас могут спросить: тарифность какая? Вам, мне кажется вполне подойдет однотарифный. Так же, сделайте акцент, что у вас 3кВт - путь ампераж счетчика порекомендуют. 5-60А будет норм.
    2. Провод СИП 2х16. Замерейте расстояние от столба до вашего домика, прибавьте 12 метров (они пойдут по столбу) и прибавьте расстояние которое пойдет по дому и в дом до щитка с автоматами. Итого: 12м +до дома + примерно еще 20м.
    3. Автомат вводной (который рядом со счетчиком будет стоять) однополюсной на 16 ампер. Номинал рассчитать проще всего по формуле: 3кВт*4,55=13,65. ближайший номинал 16А
    4. Щиток металлический IP 54 под однофазный счетчик. ЛЮБОЙ. Например IEK
    5. Зажимы прокалывающие для двужильного СИП 2х16 2 штуки.
    6. Анкереный клиновой зажим для двужильного СИП 2х16 минимум 2 штуки.
    7. Гофрированная труба d25. Около 15 м. Любая кроме серой. Серая крошится через месяц.
    8. Крюк любой побольше для крепления СИП к дому.
    9. Кабель для заземлениея щита учета желто-зеленого цвета ПВ 10, метра два.
    Это основное. Дальше могут всплыть требования, которые например есть именно в вашем РЭС или товариществе, типа трубостойки или УЗО вместо автомата.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Куда электрикам -мужчинам податься)
    Мадамы "заруливают" :)]
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А почитать? :aga:
  11. manuela555
    manuela555
    manuela555
    Всем большущее спасибо за информацию! Вы меня просто спасли - список
    ElenaKis очень помог (хоть не выглядели дураками в магазине.) Правда, подключились только к вагончику (дома на участке пока нет). Боюсь, что дальше будет вынос мозга по разводке электричества уже в построенном доме)
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Что то как то мало 16А, я например вывел на фасад вагончика ещё 2 розетки для всякого эл. инструмента, очень удобно. Только розетки брызгозащищённые должны быть.
