1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как проверить стыки в газопроводе? (Газгольдер-котельная)
Тема в разделе "Монтаж систем газоснабжения", создана пользователем ArkVal, 29.10.14.
  1. ArkVal
    ArkVal
    ArkVal
    Приехала монтажная организация. Начинает монтировать газгольдер и на днях вести газопровод до места будущей котельной.
    Монтажник говорит что прибор для просвета стыков отсутствует, предлагает испытать газопровод пневмо-способом.
    Регламентируется ли каким-то документом способ проверки стыков в частном газопроводе? Ренгеноскопия, пневмо-, гидро-...
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Да это самый надежный способ...
    варят всю магитраль далее ставят загрушки на концах и подают давление воздуха в магистраль скажем 1-2 бара. далее смотрят на показания манометра. если за 30- минут - 1 час стрелка не двигается. значит все ок.
    ну и все места стыков можете пеной пройти ;)) там стыков будет штук 5 от силы ;))
    берете граненный стакан с водой, наливайте туда 20 капель воды. и капаете 20 раз жидкого мыла.
    далее нагреваете в =микроволновке эту бодягу 30 секунд...
    далее берете стакан, выход прикрываете ладонью и взбалтываете стакан руками... в стакане образуется хорошая пена.
    берете зубную щетку и этой пеной все стыки проходите. когда пена в стакане кончается снова взбалтывайте его, плотно прикрыв ладонью стакан, чтоб не брызгалось ;))
    вроде все подробно ;))
    когда варят газопровды среднего и выского давления, там конечно все проверяют рентгеновскими лучами ;)) там все по уму и технологиям .. могу скзать что один сварочный комплект кот варил трубу северного потока стоит порядка 10 000 000 $ сша ;)) + всякие трубогибы + рентгены всякие. вобщем там другие суммы :))
  3. Bobrich
    Bobrich
    Bobrich
    В принципе, просвет одного стыка узи стоит около 4т рублей, но кто к Вам поедет из-за 5 стыков, да и сумма получается значимая... Сделайте опресовку и не парьтесь. Советую при варке кранов обмотать их сырыми тряпками т. к. перегревают краны часто, а они потом пропускают. Внимательно смотрите от куда до куда опресовали - могут до крана сделать.
