Сопряжение стропильной системы и фронтона из газобетона
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Серж 30, 29.10.14.
  1. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Доброго времени суток!
    Прошу совета у знающих людей. Имеет ли моя задумка право на существования. Хочу выложить фронтон из газобетона 200х300х600 но уложить его на ребро, т. е. толщина фронтона будет 20 см. Затем приставить к нему стропило с зазором около 2- 3 см и задуть его монтажной пеной (разумеется в последнюю очередь). На стропило будет набита доска обрешетки 32х100мм под металочерепицу с шагом 35 см. Так вот хвосты досок (фронтальный свес) хочу прикрутить к фронтону анкерным крепежом для ГБ, тем самым решив крепление фронтона. Этаж планируется под сезонное проживание по этому различного рода подпорки не желательны. Прилагаю чертеж. PA290022.JPG
    В итоге у меня к вам 3 вопроса:
    1. Можно ли так сделать?
    2. Нужно ли армировать фронтон арматурными стержнями, если да, то с каким шагом.
    3. В магазине где буду покупать металочерепицу мне предложили гидроизоляцию на вид как простая клеенка (сказали 3 слоя) только армированная сеточкой, а вот на фотках многих форумчан эта изоляция больше напоминает "тканевую", подскажите какую лучше выбрать?
    Благодарю всех отозвавшихся.
  2. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Аааууу людииии! Где Выыыы?
  3. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Попрятались все от терминатора с обрезом. :)]
    1. Наверное можно, видал я и из полкирпича фронтоны. Только не забывайте, что продольную жёсткость не обрешётка обеспечивает, а диагональные ветровые связи. Это пара досок прибитая к каждой стропилине в диагональном направлении ската. Без этих досок крыша будет раскачиваться вместе с фронтоном, может даже рухнуть, по крайней мере до накрытия металлочерепицей есть такая угроза.
    2. Не знаю. Вряд ли. Если соберётся завалиться, то завалится вместе со штырями.
    3. Утеплённая крыша будет или нет? Если нет, тогда армированная сеточкой. Или если утепление не на всю высоту стропила и между утеплителем и гидроизоляцией будет зазор - тоже сеточкой. Ну а если утеплитель на всю высоту стропила, тогда тканевую, но и то не любую, а на всякий случай узнайте марку гидроизоляции и здесь на форуме уточните.
    4. А в чём вообще прикол - блок на ребро? Не ради славы? Ради жизни на земле?
  4. Серж 30
    Серж 30
    Серж 30
    Доброго времени суток! Крыша будет утепленная, но не на всю высоту стропила. Сегодня опять перелопатил пол интернета, голова уже дымит. Все не могу определится с "рубероидом", я уже готов на супердиффузионную мембрану, http://yandex.ua/clck/jsredir?from=...cts=1414785710342&mc=5.425290558712373которая дороже в два раза от пленки, так выясняется что надо ложить под металлочерепицу, антиконденсатную пленку.
    В общем идет полное противоречие, одни говорят что необходимо ставить мембрану, чтобы выводить пар из утеплителя, а вторые пишут чтобы вообще пленка пар не пропускала, т. к. металочепицца образует много конденсата и он может напитать утеплитель.
    Короче, полный пердоманокль, голова кругом.
    Этаж будет мансардный, в зимнее время использовать не буду, по этому и делать его широким и теплым не вижу смысла.
  5. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Доброго! Изнутри пароизоляция ставится, которая пар совсем не пропускает, потом утеплитель идёт не на всю высоту стропил, потом на стропила прибивается степлером гидроизоляция с небольшим провисом. Гидроизоляция типа такой, с буквой Д
    Д.JPG Сверху неё брусок по стропилам, а на брусок уже шаговая обрешётка. От низа первой до низа второй расстояние 25 см, от второй далее все шагом 35 см.
