Конденсат внутри мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Тимурпермь, 29.10.14.
  1. sliva921
    sliva921
    sliva921
    Сейчас не вспомню, было года4 назад. Покупали несколько рулонов, один из них был бракованный.
  2. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Изоспан А. Ну или чот похожее. Инструкцию соблюдал похоже развод на упаковке был. Если бы снег не надуло под кровлю и не оттепель до сих пор бы ничего не знал.
  3. sliva921
    sliva921
    sliva921
    Наверно изоспан А. Хорошая мембрана по идее должна выдерживать такие незначительные нагрузки как у вас. Скорее всего тоже брак попался.
  4. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Тимурпермь, Если не сложно сфотай. Я хотел две нижние ступеньки забежные делать, вроде так называются... Уклон 45 град у меня не позволяет в 2 м проем вывести лестницу. Подскажи обогреватели плюсовую температуру держат зимой ? Я тож хочу обогреватель поставить в комнате отдыха...
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Не правильно вы применяли приводил я вам инструкцию с сайта производителя. Двойной вентзазор у вас должен был быть.
  6. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Да я понял что не правильно. Точно не помню но в инструкции был вроде 1 вент зазор. Ладно не важно уже это что там было, главное что сейчас. А рисуночек самодельного грибка можно?
  7. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    1 этаж сруб 4на4 и выносы 2м, разделён на 4 помещения: вынос (каркасное утепление) там лестница будет на 2 этаж, сруб разделён на 3 помещения: раздевалка (оттуда топиться баня), мойка, парная.
    Отопление 2 конвектора 1000Вт и 1500Вт. На 1000Вт стоит в раздевалке в срубе, на 1500Вт в предбаннике, на второй этаж тепло подымается через лестничный проём. И в срубе лежит плитка под ней тёплый пол 1500Вт. На второй этаж куплен кондёр чтоб летом кайфово отдыхать было, он тоже как обогреватель может использоваться ещё 2000Вт. Были у на холода до -18 внутри темп +20 держится стабильно конвекторы работаю на половину своей мощности. Фотки позже фотоаппарат сел.
  8. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Ух одно радует стропила практически высохли. Отопление всё вырубил окна открыл, быстро всё проветрилось.
  9. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Да блин тряпка какаето у меня, у меня сомнения были когда в магазине увидел схожий материал для укрывания грядок продавали по метру погонному, и в диване в низу такой же фигнёй зделано только чёрной.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    11.jpg Боковины можно сделать из дерева потом листом прикрыть. 50 мм это минимум, можно больше. Контрбрус между стропилой и обрешёткой не нарисован.
  11. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Лестницу буду делать 1 марш, только в противоположную сторону наклон. Не как на фото.
  12. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Принцип понял, но сам то я аккуратно не загну так конёк буквой п. плюс уголки надо мет. боковины. Как вы нарисовали вентиляция будет эффективней мне кажется чем 2 грибка там площадь большая получается, но сейчас наверно не получится так переделать, лета ждать, и пока так пусть будет через рёбра проф листа вентиляция худо бедно идёт ,или грибки поставить покупные?
  13. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    К чему такие сложности? Все давно придумано (правда это у Tyvek):
    Помогу советом по кровельной тематике - 5
    Себе так и сделал. Утепления пока нет, поэтому видно все места попадания снега - через конек не задувает.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Оставьте как есть конёк или сделайте как @Baukin73, посоветовал, но там щель на коньке желательно побольше, что-бы воздух не только через изгибы профнастила проходил.
  15. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Просто у меня 20-й профнастил и в каждом фронтоне по 2 окна 20*20 см (в холодном треугольнике), поэтому должно хватить. А тут похоже 8-й профнастил, так что возможно придется конек приподнять над профнастилом, или грибки ставить.
