Конденсат внутри мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Тимурпермь, 29.10.14.
  1. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @blg7791, Живу в Перми, по нормам вроде как надо 200мм утеплителя, но я 150мм ради экономии места внутри и удобно ширина стропил тоже 150мм. Чем может сказаться недостаточное утепление в моём случае, кроме как больших теплопотерь и затрат на обогрев? И вариант использовать 100мм базальта и 50мм пенопласта в пироге, вместо 150мм базальта дадут ощутимую разницу? Жить там никто постоянно не собирается, но нужна постоянная плюсовая температура.
    Я для компенсации недостаточного слоя базальта делал Изолон фольгированный 12мм, вроде по характеристикам 12мм как 50мм базальта.
    Про утеплитель который намок (ИЗОВЕР) оставить его или лучше не надо? Если промок есть шанс высохнуть ? Изовер это не базальт а стекловата, в стенах базальт (Технониколь)
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Если вам только плюсовую поддерживать и 150 мм хватит, страшного ничего не будет. Настроите отопление что-бы градусов 5 поддерживало. 12 мм изолона не заменят 50 мм минваты, если вата не совсем мокрая. Да и замена минваты на пенопласт теплопотери сильно не уменьшит. Изовер высушить и посмотреть, скорее всего ничего с ним не станет. Конёк тогда оставьте как есть, может хватит. Но отверстия или щель внизу в подшиве крыши сделать надо.
  3. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @blg7791, Спасибо понятно. Сейчас голова болит какую мембрану поставить чтоб не промахнуться и недорого с деньгами пока напряг, не рассчитывал на такую напасть. Я ещё переживаю из за конька как бы через туда тоже не надувало снег (много думаю не надует), до лета надо дожить там вент конёк куплю поставлю. Как думаете если даже через конёк надует снег при таянии мембрана не протечёт как сейчас у меня? Или может заделать щели в коньке и поставить грибок вентиляционный? 1 грибка хватит? Тут ещё подумал зимой то снег на крыше лежать будет то вент зазор в коньке работать не будет ?
  4. sliva921
    sliva921
    sliva921
    На фото видно у вас нет контробрешётки, соответственно для воды есть препятствие, вот она и стоит, а не сливается по гидроизоляции.
  5. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Не понял какое препятствие? Так идёт вдоль всего ската кровли.
  6. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @sliva921, Брусок 50 мм на контробрешетке, Вроде видно хорошо...[​IMG]
  7. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Тимурпермь, Привет. Подскажи пожал какую лестницу будешь ставить? Строю подобную баню 6*4 с мансардой. Вот думаю как лестницу вписать поудобнее...
  8. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    где какое препятствие ? Я вас понять не могу.
  9. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    @Тимурпермь, Я все понял... просто пока ответ писал ты тоже ответил:)]
  10. sliva921
    sliva921
    sliva921
    Да, извиняюсь, не заметил. Про мембрану - говорят tegola хорошая, а на изоспан давно жалуются (сам однажды нарвался, воду вообще не держал, ни капли, всё вниз, вовремя заметили)
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Мембрану положите на верхний скат крыши, на нижний где треугольник холодный можно гидроизоляцию, на стену вертикальную оставьте Изоспан А. Лучше 2 грибка поставить, у вас верхний треугольник маленький если 1 грибок поставите могут застойные зоны быть наверно. Сечение вентиляционных отверстий 1/300-1/500 площади крыши. Можете самодельные грибки сделать из плоского листа.
  12. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Лестница будет простой. 1 марш. У меня проём в предбаннике на второй этаж примерно 2 на 1м.
  13. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Могу сфоткать, как хочу сделать. Позже выложу.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А какой изоспан был? Вот ТС не правильно использовал. Может и у вас так-же было? Просто после того как проработал 10 лет инженером-испытателем понял что инструкции читать надо:)
  15. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Мембрану буду ложить по всему скату кровли как было только с разрывом в месте где излом как вы нарисовали (чтоб треугольник проветривался). У меня площадь всей крыши 50м2 примерно а рулон 70м2, должно хватить.
    С вертикальными стенами то понятно там по проще, Изоспан А оставлю если аккуратно смогу его демонтировать.
