Конденсат внутри мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Тимурпермь, 29.10.14.
  1. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    1. Ставить снаружи - под каждый профнастил есть уплотнители
    2. Пена от солнца в труху превратится, но можно как ранее предлагали - уголок проложить по стыку.
    5. Изоспан-А вообще не держит столб воды, плюс вентзазор перед утеплителем. Если мембрана держит 1 метр столба, то не протечет (имхо)
  2. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Тимурпермь,
    1 уплотнитель специальный надо, воздух он пропускает. Как получится смонтировать не знаю.
    2 Можно пеной, может получиться не красиво и со временем от солнца развалиться может.
    3 Стропила я думаю огибать не желательно, лучше в распор.
    4 Надо обеспечить зазор что-бы воздух поднимался вдоль стены до излома затем вдоль крыши до конька. Примерно как на картинке рисовал.
    5 Вертикальная стена у вас походу всё равно не проветривалась как я понял. Зазора между вертикальным изоспаном А и наклонным не было, треугольник поэтому не проветривался. Может и не текло бы, но влагу набирала. Мембрана не помогла бы там.
    6 Совсем мокрые стропила, что-ли?
  3. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Ну как бы да снега который таял было по ведру с каждого промежутка между стропил.
    Меня терзает закрыть щель в коньке ну блин даж сетку поставить уже не будет норм сквозняка, люди ставят вентилируемые коньки дак там чот тоже одни дыры). Снег надуло 100проц через излом крыши.
    Рассматриваю вариант вентиляционного грибка мне 1 хватит? и до лета дожить без него можно с норм
    мембраной и не ставя уплотнитель между коньком и проф листом?
    Для себя решил всё нахрен разобрать. До сих пор трясёт от обиды.
  4. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    А что нельзя чтоб вент зазор был по все плоскости крыши как у меня сейчас? Только мембрана будет. А боковые стены сделаю так же как и были? У меня там приток воздуха снизу идёт где карнизная планка (капельник), через ребра проф листа.
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, не подступишься. Так что, видимо, и стену придётся разбирать.
    Вы правы. Да любой бренд, если тип "А" - свойства сходие. Водоупорность маленькая.
    Если вентзазор перекрыли - скорее всего, потекло бы.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Тоже думаю что через излом крыши надуло. Не ставьте уплотнитель, посмотрите как будет. Треугольник должен вентилироваться а не
    Ну не разобрались в свойствах материала, вот такая штука и вышла. Плошадь вентиляции 1 процент от площади кровли вроде. Но так как у вас треугольника сверху нет, лучше несколько поставить по длинне конька. Обидно конечно, но не бросайте делать как положено:).
  7. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Если вентзазор перекрыли - скорее всего, потекло бы.[/quote]
    Да вент зазор то не перекрылся полностью снег продавил изоспан А, просто на улице оттепель таять то начало больше от уличного тепла.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Можно. У вас просто треугольник не вентилировался.
  9. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    В верху тоже есть маленький треугольник утеплено по горизонтальной распорке посмотрите фото. Короче щас нарисую схему как хочу сделать.
  10. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Ну это не проблема сделаем дыры (решётки) в подшивке с низу и в фронтонах.
  11. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вы когда надумаете как и из чего делать, нарисуйте может что подскажем.
  12. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Спасибо начал рисовать, а то друг друга понять не можем толком!
  13. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Первое фото это как было сделано ещё не утеплено.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    22.JPG Вот так думаю надо сделать. Про конёк не понятно, не на всю высоту волны там зазор что-ли?http://www.know-house.ru/avtor/tn.html вот посмотрите какое сечение проходное на коньке. 5 см шириной щель на всю длинну. Но попробуйте пока так обойтись. Приток тоже желательно побольше.
    По изгибу - ну раз хотите так запеньте, если не лень будет потом заделаете как картинку я скидывал.
  15. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    @blg7791, Про конёк нет зазор на всю высоту вот так Новый точечный рисунок (2).jpg
    Да мне не лень в изломе поставить металлический элемент возможности пока нет залезть так высоко снаружи. Лестницы нет сейчас такой большой. Конёк переделать на ветилируемый таже беда.
