Конденсат внутри мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Тимурпермь, 29.10.14.
  1. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Строение баня. Крыша ломанная, там мансарда.
    Пирог крыши:
    Профнастил,
    Обрешётка,
    Брусок 50мм, (для вент зазора)
    Гидроизоляция (ветрозащита),
    утеплитель (базальт вата) 150мм,
    Пароизоляция,
    Изолон 12мм фольгированный (стыки проклеены скотчем фольг.)
    Обрешотка для гкл деревяная
    Всё было вроде ок. Но тут залез и увидел что в одном месте скопился конденсат (на изолоне фольгированном) и капает на пол, открыл окно для проветривания и ещё больше конденсата образовалось. А самое главно на улице потеплело до +2, а при - 15 норм всё было. Вентиляции внутри никакой нет, кроме если открыть окно. Вентиляция под кровлей вроде норм. т. к. когда выводил трубу проходил пирог дак там вент зазоре сквозняк отличный был.
    Отопление есть (2 конвектора темп +20) оба установлены на 1 этаже тепло на мансарду подымается через лестничный проём.
    Блин когда строил старался всё по технологии делать, единственное утеплитель 200мм надо было, но решил что 12мм изолона фольгированного компенсируют это. Может когда гкл зашью так не будет конденсировать ?
    Посоветуйте что делать?
    Блин караул окна открыл для проветривания потоп начался. Спасайте .
  2. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Тут видно капельки воды.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вы сами ответили на свой вопрос, 12мм изолона это ниочём. В качестве пароизоляции хорошее решение, в качестве теплоизоляции...её у вас практически нет. Внутри, на поверхности у Вас температура точки росы, открыли окна, добавили влаги, которая моментально сконденсировалась. Отрывайте всё нафиг и кладите нормальный утеплитель, 200 мм, более чем достаточно.
  4. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Как нет теплоизоляции там за излоном пароизоляция и 150мм утеплителя. За окном сейчас + 2.
    Торчка росы не может быть в нутри помещения. Изолн положил в качестве компенсации 50мм утеплителя. Вы просто не правильно поняли я коряво описал в начале.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Странно всё, не ужели 150 мм. утеплителя дают точку росы при +2. Конденсат выпадает только на холодной поверхности. Может у Вас недостаточная пароизоляция, пар проходит сквозь конструкции и утеплитель, конденсируется на металлических листах кровли и стекает вниз в помещение?
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Дак я думаю может окно открыл а фольга быстро остывает и выпал конденсат? Блин что делать то окна открыл очень сильно стало конденсировать. Закрыть окна или открыть выстудить нахрен всё?
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну вообще редко кто отделывает помещение фольгой, у меня такого опыта нет. С закрытым окном тоже есть конденсат?
  9. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Всё товарищи настроение упало в опу (Раскрыл пирог и охренел. Оказалось под крышу на гидроизоляция намело столько снега (с одного промежутка выгреб ведро снега талого) по фото видно. Намело на самый вверх там гидроизоляция показала себя очень хреново промокла и всё не может уже не пропускать воду ну тут и пошло. Были тут у нас метели сильные вот и намело но откуда столько то намело, я предпологаю может в изломе крыши где соединяется профлист? И что мне сейчас делать ? Блин очень сильно расстроился (Что делать с гидроизоляцией? Помогите пожалуйста.
  10. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Блин это какое то говно а не гидроизоляция вся промокла капли плохо скатываются с неё.Стала пропускать воду. Намело под левый скат крыши с правой всё норм сухо, потеплело на улице и снег начал таять под крышей и потекло. Что делать с гидроизоляцией? При таком большом кол-ве снега она должна протекать? Как сейчас сделать другую не расшивая крышу ? Какую делать? Как всё это дело просушить на дворе зима просто оттепель сейчас. Всё разобрать внутри? Отопление вырубить и оставить до лета, все стропила сырые. Утеплитель вроде не сильно намок с него капли скатываются не потежелел его можно снова будет положить? Как заделать щель в соединении профнастила если оттуда надуло снег (щель вроде не большая) Одни вопросы блин. Жду помощи очень сильно жду!
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня гидроизоляция сразу под профлистом, потом идут балки крыши. Гидроизоляция заканчивается вентиляцией под кровельного пространства, такие дырочки под свесами крыши. У вас судя по всему всё по другому. Я не кровельный специалист, но рассказываю как сделали мне.
  12. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Как у вас что нет вент зазора между утеплителем и профлистом кроме обрешотки?
  13. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Тимурпермь, Мне кажется у вас в месте излома крыши снег задуло. Может пока оттепель. Убрать утеплитель. Вытряхнуть снег и просушить гидроизоляцию, что бы вода стекла. Потом конёк, щели снизу и место излома крыши заделать специальным поролоном для вентиляции который применяется, что-бы больше снег не задувало.
  14. Sergeakri
    Sergeakri
    Sergeakri
    Ступино
    У вас что находится под коньком крыши, уплотнитель или рулонный аэроэлемент конька?
  15. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Дак это понятно, а как же вентиляция подкрышного пространства? Поролон наверно плохо будет пропускать воздух, там ведь типо сквозняк должен быть. Забыл гидроизоляция изоспан, сейчас почитал гоуно редкосное пишут. Как мне переделать гидроизоляцию не разбирая крышу с наружи?
  16. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Нет конёк просто прикручен без уплотнителя. Там получаются щели на высоту профиля профлиста.
    Пршлую зиму баня стояла не утеплённая дак не заметил чтоб снег наметало так.
