Проблема с Астрой 10
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Michka, 29.10.14.
  1. Michka
    Michka
    Michka
    Доброго времени суток, у меня возникла проблема. Три месяца назад установил и запустил Астру 10, установлена по правилам, запуск произведен штатно без проблем. Три месяца она работала практически без загрузки, ну процентов на 10, естесственно большую часть времени в режиме рециркуляции. С прошлой недели стал загружать ее по сильнее, а вчера обнаружил что она не работает. Т. е. Запитана, реле и клапаны переключаются, а компрессор не функционирует. Дело было вечером, разбираться не стал, выключил и спать пошел. На следующиуй день включил - работает, через пару часов опять отрубается. Вытащил компрессор, вскрыл все целое, единственное что очень горячий. При работающием компрессоре все функционирует нормально, из приемной в аэротенк вода поступает, из последней камры уходит в слив, визуально все работает нормально. Ил еще не откачивал, но вроде рановато?
    Помогите пожалуйста, в чем проблема?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Берёте тонометр, мед иглу от шприца, соединяете, как хотите и втыкаете после компрессора. Меряете прямую и обратную фазы. Цифры в студию.
    Какой компрессор точно?
    Пока бульбулит в прямой, наберите банку и отстойте 30мин не больше не меньше. Фото в студию.
    Также тут есть темы с астрами в названиях - изучайте. Это не телек и халявы не будет.
  3. Michka
    Michka
    Michka
    Спасибо за ответ, темы изучал, похожего не нашел, цифрами займусь на досуге про тонометр понял, про ил то же в курсе, а какое должно быть давление в норме, может подскажете сразу?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В пределах 24кПа.
  5. Michka
    Michka
    Michka
    Спасибо за информацию, учту.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Компрессор сдайте в ремонт по гарантии, скорее всего вам достался брак. Срабатывает термодатчик от перегрева, поэтому компрессор отключается. Возможно западает магнитная рамка в нём.
  7. Michka
    Michka
    Michka
    Спасибо за ответ, есть два вопоса:
    1 куда сливать г..но пока его будут ремонтировать?
    2 где у него стоит термодатчик? Компрессор Sekoh, Марку сейчас уточню, но никакого датчика я в нем не видел!
    И главный вопрос: Почему он перегревается, при том что воздух во все камеры проходит?
  8. Michka
    Michka
    Michka
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет, главный вопрос: Будем давление мерять или философические вопросы задавать?
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ищите ответ на первый вопрос у продавцов вашего девайса и в Законе по защите прав потребителя.
    По второму: зря вскрывали гарантийный агрегат, ну раз уж взломали, то ищите внимательнее вот такую штуковину:
    На главный вопрос я вам уже ответил:
  11. Diana Ram
    Diana Ram
    Diana Ram
    Саратов
    Боже, сколько ж проблем то всяких может быть с Астрой) А куда обращаться в случае чего? @john kerry, подскажет, конечно, но я бы сразу производителю позвонила, может это гарантийный случай...
  12. Michka
    Michka
    Michka
    Конечно будем, вот только тонометра дома не оказалось, ищу, а за одно подскажите что потом с дыркой от иглы в трубе делать? Или патрубок менять после этой процедуры надо? Там помоему кусок обычного садового шланга стоит?
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ничего с шлангом не будет, а лучше катетер с заглушкой поставьте. Мерить давление ещё не раз придётся.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если игла от шприца - ватку приложите и всего делов:)]
  15. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    @Michka, надо проверить контакт на розетке от компрессора. А может, на блоке управления контакт плохой.
