Система отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id86423453, 29.10.14.
  1. id86423453
    id86423453
    id86423453
    Система отопления
    Добрый день уважаемые. Только въехали в квартиру. Какие то умельцы провели отопление по новой. Так вот, помогите определить как переделать чтобы грело, радиаторы холодные, воздух и воду спускал. Циркуляции нет абсолютно. Схема такая.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @id86423453, Определите направление подачи теплоносителя в стояке. Снизу, сверху?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    материал труб, диаметры? так то ничего страшного данная схема не должна нести.
  4. id86423453
    id86423453
    id86423453
    Направление не известно, 3 этаж, дом 4-х этажный. Труба стояка только одна в комнате. Стояк 25 мм, отвод 20 мм. Стояк и 2 отвода металл, остальное пластик.
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Секционность и возраст радиаторров?
  6. id86423453
    id86423453
    id86423453
    Радиаторы по 5 секций алюминиевые 10-ка, возраст 1-2 года. расстояние между радиаторами 5 метров, смежные комнаты.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудте про отопление.
  8. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Ахренеть можно.
    Человек просто спросил, что не так со схемой!
    а ему вопросов задали, как при допросе и половину не в тему.
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    на что это влияет в данном случае?
  10. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    диаметр труб ни на что не влияет, в данной схеме, потому как схема не действующая.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы с какой целью интересуетесь?
  12. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Если есть желание оживить систему отопления то есть несколько вариантов:
    1) поставить кран на стояк между врезками и перекрыть его.
    Плюс- ваша система заработает (если система не ЕЦ)
    МИнус- ставить кран в данном месте запрещено. В случае закрытия всех кранов, тепла не будет на всём стояке.
  13. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    2) установка циркуляционного насоса
    плюс- ваша система заработает
    минус- система будет работать лишь когда есть электричество (достаточно самого простенького насоса, с потреблением не более 70W)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один и очень хреновый Вы предложили. Где остальные *несколько*?
    Кран на стояке не в счет.
  15. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    3) Переделать подачу и обратку
    Плюсы- ваша система будет работать
    Минусы- расстояние дальней батареи от стояка максимум 3метра
    диаметр не менее 25
