Обсудим конструкцию? 100-150кВт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем samarchik83, 29.10.14.
  1. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    Будет работать? Помогите убрать просчеты.
  2. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    Хочу изготовить для себя такой котел. нужен совет
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Работать будет, а как можно посмотреть после изготовления и испытаний :)
    Как предполагаете чистить теплообменник?
  4. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    Фото отчет будет обязательно.
  5. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    А как будет работать?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По мне так маловат топливник. Часто подкидывать придется. Что мешает увеличить ввысоту топливника раза в два. И обязательно предусмотреть вдув ВВ отдельно от ПВ. Может и без него получится, а вдруг нет. Котел серьезный.
  7. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    ВВ выходит труба на бок, при надобности можно поставить надув. ПВ будет подаватьстья чероз поддувало. получается обьем загрузки Снимок4.JPG Снимок4.JPG Снимок4.JPG ~520л. не много теплообменника? 60 труб в среднем по 1100мм. газовое окно 448см2, теплообменник 588см2, дымоход 700см2. может уменьшить количество труб до 48.(470см2). тогда дымоход диам. 250мм (490см2) не будет проблем с розжигом на холодную?
  8. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    Упс:aga:.что-то напутал с добавлением картинки:)
  9. Stann
    Stann
    Stann
    На такую мощность, нет смысла выполнять шахтный котел.
  10. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    Stann я в єтом любитель. обьясните пожалуйста
  11. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    Хочу сделать что-то среднее
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Да и я в принципе не гуру, поэтому объясню как понимаю,
    -как правило первый ход за топкой в шахтном котле, правильнее всего назвать его послетопочным пространством, служит для организации дожига, лепят там все что попало, и шамот и вставки и пережимы и горелки и тд. Но толком это все работает в довольно узком интервале мощностей.
    Думаю это лишнее в котле большой мощности, выкинув дожиг увеличите при этом размеры топливника.
    -второй аспект- время горения, то есть нужен топливник побольше, но при правильной организации подачи воздуха.
    -третий безопасность.
    На мой взгляд, сбалансированный подход у Калвис, вот их котлы на мощности от 100 кВт .http://www.kalvis.lt/produktai/pramonine-sildymo-iranga-katilai/pramoniniai-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-serijos-katilai?___store=ru&___from_store=lt
    щелкните на "Размеры" там будет схема котла.
  13. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Я бы не рекомендовал вам подавать ВВ через не защищенную трубу диам. 32мм. Сгорит за 1 сезон. Далее, в верхней части, не все потолочное перекрытие защищено теплоносителем. Также может прогореть.
    Кроме того, при открытии загрузочной дверцы дымогазы могут попасть в помещение. И не дай бог, если произойдет хлопок пирогазов. Нужно предусмотреть растопочную заслонку. Имейте ввиду, что дрова, это мина замедленного действия. В ней содержится до 75% газов.
    В остальном, вы на правильном пути.
  14. samarchik83
    samarchik83
    samarchik83
    Лубны
    Blago, диаметр 57мм это 32 отв. с диам. 7мм
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Трубу для ВВ можно сделать сменную и постоянно охлаждать воздухом. Футеровка в шахте лишняя. На такой площади с такой мощностью и так отлично сгорит.
