Нужна подсказка по электрике
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Feleppok, 28.10.14.
  1. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется коробка дома. КБ блоки, утеплитель, облицовка кирпичом. Два этажа и холодный чердак. Сейчас планирую утепление и обшивку потолка второго этажа. Хочу начать свой эксперимент с самой маленькой комнатки. Пирог утепления я уже изучила - пленка, обрешетка, утеплитель, пленка, подшивка потолка отделочным материалом, вроде все правильно. Вопрос по электрике. Необходимо заложить кабель под люстру - понимаю что его надо в гофру. Подскажите пожалуйста где в этом пироге должен проходить кабель - вверху со стороны чердака или под обшивкой? Какой провод заложить (марка)? Люстра планируется самая простая с одноклавишным выключателем. Я так понимаю гофра нужна только в потолочном пироге на стену провод уже без гофры идет? И оставляю длинный провод для возможности подключения его к выключателю и далее до распайки? не удивляйтесь - пока все что могу буду делать сама. Заранее спасибо вам за советы (не оставьте девушку с сомнениями).
  2. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Укладывается в стальной трубе.
    точно не со стороны чердака
    ВВГнг 3*1,5 или NYM 3*1,5
    это смотря какая стена
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    странный у вас пирог.
    Сверху вниз
    покрытие пола чердака
    гидроизоляционная плёнка
    лаги между ними утеплитель
    монтажная сетка или мет тросики, для удержания ваты
    пароизоляционная плёнка (с зеркальным отражением
    рейка (50*50)
    отделка потолка комнаты
    кабель лучше проложить (в трубе) в слое утеплителя (каменная вата) она не горит если что. или если утеплитель уже уложен в пространстве между пароизоляционной пл1нкой и отделкой потолка.
  4. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    да так и есть, покрытие пола не написала. а что за пленка с зеркальным отражением? или я не так читаю и это относится к рейкам. подшить к лагам которые положены при установке кровли не получится. Так сделано что идет армопояс - а лаги над ним сантиметрах в 10. Я планирую положить брус на армопояс, и уже утепление потолка вести по нему. отделывать потолок планирую или ламинатом или панелями, после выбора материала буду определяться какой шаг делать между брусом.
    Еще ничего не положено) акция планируется на наступающие праздники. Так что накапливаю теорию. Труба в которую заложить кабель - это какая? И разве между последней пленкой и отделкой потолка должен быть зазор? Я вот сколько изучаю форум, так там панелями прям и прижимают эту пленку с ватой, чтоб не было воздушной прослойки между утеплителем и отделкой.
  5. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Стена из КББ, достаточно ровная, слой штукатурки будет минимальный. Но пока мои таланты на штукатурку не распространяются, хотя думаю наберусь смелости и если справлюсь с потолком то и стены будут на очереди. Просто чтобы не заморозить дом на зиму включены пушки, а при том что чердак никак не перекрыт то получается я грею крышу и толку от пушек есть но мало.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возьмите лучше четырехжильный. Вдруг захотите включение от двух клавиш.
  7. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Комнатка маленькая, менее 12 метров поэтому думаю одной лампочки в люстре (еще будут настенные бра) будет достаточно)
  8. Feleppok
    Feleppok
    Feleppok
    Ногинск
    Пока вопрос закрыт) утеплю натяну пленку и закреплю сеткой. Подшивать пока не буду потолок, оставлю на попозже когда оштукатурю. Всем спасибо за советы)
