1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Нужен совет - боковые зазоры между пластиковым окном и проёмом по 2 мм
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем химик маг, 28.10.14.
  1. химик маг
    химик маг
    химик маг
    Нижний Новгород
    Привёз новые пластиковые окна (маленький одноэтажный каркасный дом, пока только наружная обшивка ОСП 12 мм, внутренней отделки нет, стойки стен 50*150 мм). Размер окна по вертикали меньше проёма на 25 мм, а вот размер по горизонтали почти совпадает с размером проёма - зазоры по 2 мм с каждой стороны. Как так получилось - опустим. Нужен совет - как смонтировать своими силами с наименьшими последствиями (понимаю что зазор должен быть больше) и как расположить окно в проёме по толщине стены - вровень с наружной обшивкой или где-то в середине. Внешние размеры изготовленных окон - ш: 1200мм, в: 1120мм, двустворчатые, обе створки открываются, подставочный профиль.
  2. Lumma
    Lumma
    Lumma
    Климовск
    Каркас вокруг окна рубанком пройтись, чтобы по 10мм хотя бы было...Утапливать окно вовнутрь я бы не советовал, и так стена узкая, подоконник и откос слишком узкий нефункционально и не особо красиво будет смотреться.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое основное это найти место под монтажный шов, остальное будет зависеть от отделки наружней .
  4. химик маг
    химик маг
    химик маг
    Нижний Новгород
    "найти место под монтажный шов" - сегодня нашёл. Поставил одно окно: сверху и снизу "как в учебнике", а сбоку (где крошечные зазоры) - засверлил стойки каркаса насквозь под диаметр трубки баллона, так, чтобы отверстия приходились на паз в торце пластикового профиля окна. Всего по 6 отверстий на каждую боковую стойку. Непосредственно профиль конечно не сверлил. Запенил через эти отверстия, получается с противоположной стороны стойки каркаса. В двухмиллиметровый зазор контролировал равномерное заполнение пеной. Само окно закрепил шурупами через сквозные отверстия профиля. Все деревянные поверхности оконного проема перед установкой окна обработал трудновымываемым антисептиком.
  5. химик маг
    химик маг
    химик маг
    Нижний Новгород
    Думал про рубанок, но ослаблять стойки не решился.
  6. ОСР2014
    ОСР2014
    ОСР2014
    Монтажные зазоры должны быть 15-20мм. Снизу по-любому нужно оставлять место под донный профиль, так как ставить отлив, если ставить без него отлив на раму - это неправильно, закроете дренажку. Есть еще один момент усадка, усушка деревянных конструкций, постройку может повести - следствие получите деформацию рамы ПВХ, створки будут задевать за раму, а в худшем случае вообще не открываться. Я бы советовал расширить проемы и укрепить по возможности стойки, если таковое нужно.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не то что надо сделали .
  8. химик маг
    химик маг
    химик маг
    Нижний Новгород
    В общем, пока (07.01.2015) окна работают нормально. Наблюдаю дальше, не претендую на правильность моего "метода" установки, но как вариант - имеет место быть.
  9. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Ага в зависимости от температуры ваше окно может изменить свой габаритный размер. Для компенсации этого размера монтажная пена будет сужаться или расширяться. Только есть одна тонкость. Рецептура монтажных пен такая. что она восстанавливает деформацию не более 8%(кажется). Так вот, для этого в гостах на монтаж, этот минимальный зазор и рекомендован. Так что на пол года такого монтажа хватает, а там как повезет.
  10. химик маг
    химик маг
    химик маг
    Нижний Новгород
    Подниму тему. Еще раз повторюсь, не претендую на 100% правильность моего монтажа. Но за два года ничего с окнами не произошло, геометрия не изменилась, нигде ничего не продувает и не течет. Как вариант, при не идеальных условиях, имеет место быть.
