1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Требуется помощь при проектировании перекрытия и крыши. Каркас 10,20/12,40
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ak1989, 28.10.14.
  1. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Доброго времени.
    Есть необходимость в помощи бывалых и умудренных.
    Что имеем-
    Каркасный дом 10,20 на 12,40
    Один этаж, холодный чердак, винтовые сваи. стенка из доски 200/50 + осп.
    Посередине дома перегородка, вполне себе несущая.
    Чего хотим-
    Двускатную крышу, без фильдиперса и вензелей, 25/35 градусов, покрытие- металл.
    Уже несколько дней не могу прийти к окончательному варианту, как сделать проще?
    Работаю в основном один, помощники по спецприглашению. Хочется максимум объема сделать в две руки.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Поможет вот такая литература http://www.amazon.com/Working-Alone-Tips-Techniques-Building/dp/1561582867
    Я бы сделал чердачное перекрытие и потом на нем на настиле поставил конек и стропила, далее обрешетка и мч кусками. Так вполне по силам и одному при желании
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Простейшая двухскатка с несущим коньком.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 рисунок явно не в масштабе- отсюда и неправильное восприятие.
    Я бы конёк опустил ниже- сейчас делаю 9х9 так конёк от пола чердака 180см и это с приподнятыми стенами чердака на 50см.
  5. ak1989
    ak1989
    ak1989
    @Почти профи, На рисунке не учтена нижняя обвязка 200мм, пол 200мм, перекрытие 200мм. Остальное в масштабе.
    Конек если 180, на что опирать прогоны, на перекрытие? Или сразу ферма...
    @Karnazh,
    Простейшая не получается.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда извините.
    @ak1989, а вы длинну стропилы задаёте между точек опоры или до мауэрлата?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если перегородка вдоль конька то конёк можно и не делать- тогда стойки под каждый стык стропил.
  8. ak1989
    ak1989
    ak1989
    @Почти профи, Извиняться это я должен, пристаю к Уважаемым людям.
    Длину стропилы задавал до конца свеса, согласен- неправ.
    Согласен, но разница невелика наверное, вопрос удобства монтажа, или я что-то упускаю?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сложный вопрос, я делаю лёжа треугольники и тупо их ставлю вертикально.
    С коньком удобней использовать помещения, тут решать надо в комплексе- ведь чтобы смонтировать конёк тоже нужно время и силы.
    Я всегда смотрю на будущее- сейчас силы есть.
  10. ak1989
    ak1989
    ak1989
    @Почти профи, Я вот тоже оценил оставшиеся силы и решил что либо сейчас, либо уже никогда.
  11. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Имеет право на жизнь?
  12. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Стандартный узел https://www.forumhouse.ru/attachments/2538547/ ограничивает толщину утепления, как взрослые дядьки поступают в таких случаях? Или плевать на этот угол?
    И еще вопрос- доска перекрытия 200мм, желаемое утепление 300мм.
    Хотелось-бы иметь возможность передвигаться по чердаку в дальнейшем, то-есть разложив утеплитель на перекрытия сверху я не смогу положить трапики. Как выкрутиться?
  13. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Можно закрыть тему.
