1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из SIP панелей | г. Пермь
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Pavel ushakov, 28.10.14.
  1. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Лед тронулся. И мы решили строится. Буду рад если на этом форуме найдутся земляки, которые имели опыт строительства дома из сип панелей или находящихся в процессе.
    Сделал наброски дома, разослали в местные фирмы. Ждем предварительных расчетов.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    За серверный шкаф - 5+ :super:
  3. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Просто я работаю на дому и занимаюсь 3D графикой, поэтому серверный шкаф нужен.) Сейчас 17 машин стоит на кухне на металлическом стеллаже.
  4. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Пока суть да дело, хотелось бы узнать какой делать сэндвич в сауне из сип панелей? Нигде не находил подобного опыта.
  5. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Выслали 2 коммерческий предложения. Напомню дом 176 кв. м.
    Фирма А - Коробка с монтажом 1 923 000
    Фирма Б - Коробка с монтажом 1 677 000
    Фирма А, это местное производство сендвичи делают из OSB kalevala, пенополистирол
    ПСБ-С-25 из соседнего региона.
    Фирма Б - производство в Москве, в стоимость домокомплекта с монтажом входит еще и доставка, материалы Knauf Term и OSB Egger
    Где подвох?
  6. Damir159
    Damir159
    Damir159
    Привет земляк, интересна твоя тема, т. к. в будущем планирую дом из СИП, информации по Перми крайне мало, буду следить:pioner:
  7. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Съездил на строящийся объект к фирме Б.
    Смутило:
    1. Стык между панелями, где есть где нет. Задал вопрос, почему не оставляете зазор 3-5 мм. Ответили - не принципиально. ОСП EGGER не увлажняется, не расширяется.
    2. Делали оконные проемы из необработанной антисептиком доски, по всей видимости красили уже на месте. Были видны следы антисептика на вылезшей пене.
  8. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Ну и берите фирму Б, если 100% Кнауф.
    Ваши местные производители просто более жадные.
    А за стройкой следите сами, каждый день. За чем надо следить конкретно- сначала прочитайте.
    то, что видите нарушения при сборке уже- это хорошо, значит логика / дедукция у вас есть-)
    Начинайте и все будет хорошо.
    Только вперед много не платите...-)
  9. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    А можете мне дать контакты этих фирм? хочу в след. году начать строиться и не знаю от куда заказывать панели (свердловская обл.)
  10. Imperatrica
    Imperatrica
    Imperatrica
    Хотелось бы продолжения...
  11. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    Подписался, ну что определился с фирмой? Начал стройку? ждем отчета по стройке.
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    в Екб тоже много производителей/строителей СИП-панелей
  13. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Всем привет. Коробку собрали, закончили крышу.
    Поставщиком домокомплекта, остался не совсем даволен, много, на мой взгляд, проектных косяков и не надлежащий контроль на производстве.
    По проектным работам, в некоторых моментах просто нет комментариев как собирать или крепить те или иные элементы конструкций.
    По самим плитам было не менее 15-ти случаев когда выборка пенопласта была сделана не в размер. Приходилось подручными средствами делать выборку 50 а то и 100 мм, процесс весьма не веселый, когда инструмента для этого нет и вроде как не предполагалось его иметь. Не приятно, когда вместо 50 мм выборка в одной стороне 35 мм а в другой 45 мм. Почему так произошло мне официальные представители так и не смогли дать вменяемый ответ.
    Еще одна проблема с которой мы столкнулись это толщина "пенопласта" вместо положенных 200 мм, 150 мм и 100 мм не редко попадались плиты с 195, 146 и 94 мм соответственно. Данная ситуация так же попортила кровь, так как весь пиломатериал был откалиброван под проектные размеры, а не те размеры что получились у плит.
    Производитель так же не смог дать комментарий почему так, сославшись что ничего в этом страшного нет, это нормальный допуск, но "впихивать не впихуемое" мне не очень понравилось. Края ОСП разбивались при монтаже. По итогу мы стали шлифовать внутренние края лепестковыми дисками с грубой шкуркой, снимая по 3-4 мм с ОСП.
    Погода этим летом в Перми гадила как только могла и стройка растянулась на очень долгий срок.
    На данный момент приступаем к монтажу кровли.
    Фирма, которую выбрали на фундамент, тоже накосячила и в одном ряду столбы ушли на 50 мм, ряд был внутренний, что в целом не критично.
    Итог - полное разочарование. Вроде бы такая простая технология, но даже здесь люди умудряются накосячить.
    Выводы, для тех кто планирует строить из СИП.
    1. Проверяйте глубину выборки при монтаже и сделайте акцент на это при разговоре с производителем, что бы на этапе производства он держал контроль.
    2. Оговорите допуски по толщинам утеплителя.
    Сразу оговорюсь, производитель из Екатеринбурга, достаточно крупный.
    Мы были на производстве и нас все устроило, но вслед за этим наступило разочарование когда начали строить. Много мелких недочетов, которые испортили впечатление о компании производителя. Данные недочеты я списываю на большой поток на производстве и как следствие низкий контроль за качеством.
    Но следует отметить оперативность обратной связи. На мои претензии, через пару дней из Екатеринбурга в Пермь приехало два человека от компании и убедили меня в том что не все так страшно и показали монтаж на примере одной внутренней стены. И похвалили за то что перекрытие первого этажа, для новичков, мы собрали очень хорошо.)
  14. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Закончив первый этаж и перекрытие был взят перерыв из-за погоды, продолжение стройки началось с первым снегом.
  15. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    На данный момент есть ряд вопросов. Как правильно или как лучше устанавливать окна. В том смысле - положение рамы внутри проема.
    1. По внешней стороне, когда плоскость окна и фасада совпадают.
    2. Разместить раму по середине проема
