Правильный и экономичный алгоритм совместной работы радиаторов и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Alexey67, 28.10.14.
  1. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Здравствуйте господа! Не знаю к какому разделу отнести данную тему, поэтому разместил в общем. Честно скажу - искал ответ на форуме, но конкретного ничего не нашел.
    Если кому интересно небольшая предыстория.
    В прошлом году приобрел и запустил котел AristonEvo. Повесил радиаторы, на зиму временно подключил по коллекторно-лучевой схеме, подсоединил комнатный термостат – все работало, вопросов нет.
    В этом году смонтировал по всему этажу теплые полы, подключил на коллекторы вместо радиаторов (чтобы заливать под давлением), сейчас установил температуру теплоносителя на котле не более 40 гр, температура в дом регулируется тем же термостатом.
    Во время строительных и монтажных работ отопление монтировал «по временной схеме», чтобы можно было продолжать отделочные работы. Пора все сделать «грамотно и на всегда»
    Возникает вопрос:
    1. Какой алгоритм совместной работы радиаторов и теплого пола выбрать?
    Например мой вариант: до -5 гр (приблизительно) на улице, работают только теплые полы, потом, если они «не справляются» с поддержанием заданной температуры в доме (температура пола ограничена 30 гр) включаются радиаторы.
    2. Если мой алгоритм верный, то как осуществлять включение радиаторов, когда полы «не справляются»?
    3. Чем регулировать поддержание температуры в доме? Комнатным термостатом?
    4. А может быть есть другие более правильные алгоритмы совместной работы, у кого как сделано?
    Не забываем об экономии газа и комфорте проживания.
    P. S. смесительный узел для ТП имеется, готов поставить.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ставте.
    Общее да. Покомнатно термостатами батарей.
  3. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Если поставить термостаты на батареи, то они (батареи) будут почти постоянно работать и комната нагреется только от батарей (полы не успеют прогреться), а хочется, чтобы они включались в крайнем случае, если полов не хватает, например: температура стала меньше, чем заданная температура на комнатном термостате.
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Термостаты можно выставить на разную температуру, термостаты напольного отопления на более высокую, а радиаторного на более низкую, в этом случае радиаторы подключатся когда напольное отопление перестанет справляться .
  5. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Т. е. например, выставляем на комнатном термостате 24 гр., на батареях 23 гр., и когда температура падает до 23 гр., включаются радиаторы - правильно?
    Я так понимаю, что при термостатах на радиаторах (коллекторно-лучевая разводка) они могут перекрыть циркуляцию в системе полностью, нужно ставить байпас, чтобы насос в котле не вышел из строя, или он отключится? Как поступить?
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Типа того, только разницу чуть больше.
    В котле может быть уже есть байпас, если нет, то есть варианты:
    на одном радиаторе не ставить термостат
    установить перепускной клапан
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Терморегулятор работает по температуре воздуха. Нужна точность, ставте с выносным датчиком.
    Подразумевает при монтаже перепускной клапан между коллекторами.
    Почти во всех настенных котлах.
  8. Alexey67
    Alexey67
    Alexey67
    Смоленск
    Я так понимаю, что в моем котле есть байпас. Он нужен только для аварийного режима?
    Нужно в таком случае ставить перепускной клапан между коллекторами?
    О каком терморегуляторе идет речь? Комнатном или на радиаторах? У меня в одной из комнат 3 радиатора.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть.
    Он нужен для нормального режима. Закрытие всех клапанов на СО не авария.
    Х. З. Все должен планировать монтажник. Или проектант.
    Комнатный, он и есть комнатный. Он с мозгами котла дружит. Батарейные - каждая голова за свой отвечает.
    2646.jpg .
