Утепление тростниковой (камышевой кровли) кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Botaniq, 28.10.14.
  1. Botaniq
    Botaniq
    Botaniq
    Минск
    У меня рубленый деревянный дом с тростниковой кровлей. Мансарда-холодная. Решил ее утеплить, семья растет, а там 125 м. кв. полезной площади. Имеем:
    1. Тростниковая кровля - 35 см.
    2. Рубероид.
    3. Сплошная обрешетка из обрезной доски 25мм.
    4. Стропильная система 175мм с шагом 80см.
    Планирую:
    1. Между стропилами набить параллельно им брусок 25х25мм (для получения вентзазора) вложить 150мм утеплителя Paroc UNS-37.
    2. Перпендикулярно стропилам набить брусок 50х50 и уложить еще 50мм утеплителя.
    3. Закрыть утеплитель пароизоляцией.
    4. Отделка 20мм обшивочная доска.
    Возникает вопрос - как будет проветриваться утеплитель, если вентзазоры встретяться под коньком, а на улицу выведены не будут? Возможно есть варианты замены минваты на что-либо более экологически безопасное и не требующее проветривания?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Пирог верный, но вентилироваться не будет.
    Какая форма крыши? Видимо нужны будут высокие аэраторы и желателен хоть небольшой холодный треугольник.
    Есть еще эковата, но любой утеплитель вентилировать надо.
  3. Botaniq
    Botaniq
    Botaniq
    Минск
    Форма крыши вальмовая. Есть возможность устроить холодный треугольник с основанием 3 метра. Будет ли со скатов по вентзазору вытягиваться влага в холодный треугольник. Длинна скатов 2,3 и 3,5 метров. Длинна холодного треугольника 10 метров. Есть второе помещение там скаты 1,3 метра и 1,3 метра ширина треугольника 3,3 метра., длинна 10 метров. С торцов можно установить слуховые окна либо вентиляторы.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, годится. Там где вальма, ставьте аэраторы, там где фронтоны - слуховые окна и будет Вам щастье :)]
