1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Отливка колодца, септика, изготовление опалубки, люка
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ДмитрийРнД, 28.10.14.
  1. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    IMG00859.jpg Форумчане здравствуйте. Хочу поделиться опытом, который приобрел, столкнувшись с определенной задачей. Стоит вопрос о строительстве резервуаров для сбора и хранения дождевой и привозной (питьевой) воды, а также строительстве нескольких септиков. Из чего строить думал основательно, выбор был между кирпичом и ж/б кольцом. Поездил по участкам, нашего товарищества, где сам имею дачу (Азовский р-он, Рост. Обл), и изучил конструктив, и нынешнее состояние действующих и заброшенных колодцев. Те, которыми не пользовались несколько лет, и которые имели прямоугольную форму, все были разрушены – осыпалась в разной степени кирпичная кладка во внутрь. Круглые, наоборот, «держались», но, следы разрушения намечались у всех. По возрасту, эти сооружения относятся к самому началу 90-х годов. У нас, не самый простой, и удачный грунт для фундаментов домов, и того, что находится под землей. Зимы бывают очень дождливыми и теплыми с внезапным и экстремальным снижением температуры, практически без снега, или наоборот, с избытком последнего. Люди в большинстве строят фундаменты, как указанно в справочнике глубина промерзания для нашего региона 0.8-1 метр, естественно, есть, кто и пренебрегает. На практике оказывается даже этого не достаточно. И было принято решение, в пользу бетона. Но, потребность в ж/б кольцах существует никак не меньше 15-18 штук. И это, первоначально. Посчитав окончательную стоимость, которая, как известно в строительстве, на практике, по факту может оказаться на 10-15% выше просчитанной - ожидаемой, было принято решение отливать/отбивать кольца на месте. Для этого необходима опалубка. Первоначально планировал идею позаимствовать у бочки, т. е. сделать ее (опалубку) наборной, из доски, кромка которой будет снята рубанком под определенным углом. Потом, эти фрагменты опалубки, будут из 3-5 частей собираться в кольцо, окончательный внешний диаметр которого будет в 1 метр, а высота в 70-100 см. Еще, как окончательно будет выглядеть, и функционировать данная оснастка, не представлял, но, мысли вынашивал, и в какой то момент, с доски переключился на фанеру. Обычную 4 мм, березовую 1.5x1.5 метра. Покупал в Костораме, там же эти листы распускали пополам, но из расчета того, чтобы волокна фанеры позволяли из этих двух половинок ламинировать кольцо. Начинал работать в квартире, на кухне. Естественно, что первый слой, первое кольцо, нужно набирать из обрезанных половинок 1400x75 мм. С внутренней стороны стык усиливал планкой – ребром жесткости из той же фанеры, на эпоксидный клей, и степлер. И оставил на несколько суток высыхать.
  2. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Прошло пару дней. Померив, внешний диаметр, стал выкраивать по длине листы для следующего слоя. Фанеру резал обычным техническим ножом, со сменными лезвиями, при относительно сильном нажатии, 4 мм фанера режется за три-четыре прохода, естественно, для того, чтобы была прямая, прикладывал стальной метр. И всю конструкцию ламинировал с помощью транспортировочных автомобильных ремней. Эпоксидный клей нужно наносить обильно, на обе поверхности.
    На следующий день таки, обнаружился так называемый непроклей. Это место обязательно нужно заново проклеить, оторвав на сколько возможно фанеру, пока она отрывается.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не искали форму заводскую бу? Бывает продают недорого попадалось пару раз ЕМНИП за 3-4 тысячи. Фанеры на такое количество колец скорее всего не хватит, сломаете при разборке. А так идея рабочая, я себе как то душевой поддон заливал нормально получилось. Проолифить на несколько раз и покрасить чтоб не прилипал бетон... ну и мазать обязательно. :hello:
  4. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Нет, форму б/у не искал. Суть в том, чтобы лить сразу в яме. Как раз этот процесс сейчас подходит к концу, буду все излагать подробно. Хотел писать, когда окончательно все сделаю, но, гриппую дома, вот и решил теперь начать.
  5. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Обстоятельства складывались так, что апрель и май опалубкой не занимался, не было времени. И только в самом конце мая, перебазировав опалубку в гараж, продолжил ламинировать третий слой. Но, третий слой, ламинировал не только с помощью ремней, но, и с помощью саморезов.
  6. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Июнь – месяц когда заканчивал ставить столбы забора, и работа по колодцу продолжилась только в самом конце месяца, в гараже, в опалубке уже завелись пауки, а три слоя, приобрели многообещающую прочность. Дело в том, что еще в тот момент, мне казалась эта идея аферой, ну, что ли слабожизнеспособной. Первоначально яму планировал глубиной в пять метров, но, каким образом туду будет доставляться бетон, никак для себя не представлял. Посудите сами, не по лестнице же ведерками опускать. Хочу оговориться, что практически все работы делаю один. Уезжаю из города, слушаю птичек, любуюсь сельчанами, и работаю. Редко, когда кто помогает. Вот и данную процедуру рассчитывал что буду все делать один. Хотя, получилось так, что начал копать сам, а на следующий рабочий день закончил с помощником. Весь нехитрый инструмент на фото) Последний метр заканчивали с помощью перфоратора в 45 ДЖ. И насадки изготовленной из саперской лопаты. Окончательная глубина получилась примерно 3м15, решил этим ограничится, для того, чтобы выкопав 5 метров, не наколоться... Так сказать, есть дальше пойдет будем и пять метров копать.
  7. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Бетон готовил в выварке, с помощью миксера Фиолент. На тот момент таким образом было забетонировано столбов шагом 2.5 м на метров 150 забора. Плиту залил 150-180 мм, в качестве арматуры проволока 8-ка. Бетонная смесь – 1 часть цемента, 2 песка, 4-5 щебня.
  8. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Набрав четыре слоя, решил, чтобы не было перерасхода фанеры, и не получилась слишком тяжелой оснастка, этим ограничится. Но, все-таки, по субъективным ощущениям достаточной жесткости не было. И принял решение, ламинировать изнутри ребра жесткости, по принципу, как шпангоуты на яхтах – катерах-лодках. Очередная поездка в Костораму за фанерой, тамжу ее распускают по полосам в 150 мм толщиной, но, так, чтобы эта полоса гнулась! И уже в гараже, в размер, ламинировал с помощью саморезов на эпоксидный клей.
  9. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Когда купил участок, на нем был кирпичный начинающий разрушаться сарай, для тяпок, лопат, прочей садовой утвари, а на сарае, бак из 4 мм листа, на 5,5 кубов воды, сняв краном бак на землю, разбив сарай и отсыпав кирпичным боем дорогу, мне постоянно приходилось отваживать цыган, которым уж очень приглянулся бак. И как показало время, оставить его решил не зря. Металл почти весь еще в хорошем состоянии, значит деловой. И было принято решение делать из него крышки для колодцев. Попутно корчую пни. Пропалываю грядки. Сварщик только начинающий, но, швы уже держатся так сказать "по-взрослому", но, многие нюансы мне еще не известны, например, когда варил первый люк, не ожидал, что так основательно от перегрева может металл вести. Это необходимо учитывать. 4-ку варил электродом 3. на 120 амперах. Естественно, что все места предварительно зачищались болгаркой. На фото думаю, интуитивно понятно, по какому принципу решил конструировать люк. Был вырезан квадрат, четко выверены диагонали, потом, вырезана здесь же крышка, так, что "рамка" оказалась в качеству закладной-юбки. И уголки.
  10. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Снова опалубка. В гараже нет электричества, и все работы приходится выполнять ручным инструментом. Распиловка, зачистка. На это уходит много времени и сил. Начинал работать с каменской эпоксидкой, но, вовремя перешел на нижегородскую. В процессе работы, кардинально ощущается разница! Клей это то, на чем в данном вопросе, ну, никак экономить не стоит. Попутно начинаю мараковать над триногой, и все время кручу в голове, как доставлять бетон в самый низ, как производить распалубку, чем предварительно мазать поверхность опалубки, или лучше укутывать!...? Выше не упоминал, что принцип «скольжения» опалубки данной конструкции обеспечивается тем, что она, напоминает геометрию стакана. Т. е. верх конструкции на пару сантиметров в диаметре больше чем низ. Это необходимо заложить при постройки изначально. Рекомендую вначале потренироваться, в случае, если решите повторить мой опыт, на листках картона.
  11. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Ну вот, основные работы с телом опалубки закончены, и пришло время ей отправляться на дачу, для дальнейших работ, и последующего бетонирования. Решено было готовую обечайку, распустить на четыре половины, с помощью электролобзика. Для того, чтобы места роспуска выровнять, с помощью струбцин была прижата стальная полоса, и дальше болгаркой с наждачной насадкой. Еще для этой процедуры мне понадобился угольник и рулетка. После четыре половины были выкрашены в два слоя грунтом, с промежуточной просушкой между слоями в два часа.
  12. Артем Кунгуров
    Артем Кунгуров
    Артем Кунгуров
    Томск
    Интересно, жду продолжения. сам делаю большую часть работ по благоустройства жилища один. тоже мудрить приходится чтобы удобно было.
  13. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Благодарю за интерес к теме. Значит документировал весь процесс не зря) Продолжаю.
    Изготовление стяжек. Изготавливал из уголка б/у. Который, случайно нашел в сарае, после того, как о нем, несколько лет все забыли. Уголок был ранее, какой то конструкцией, порезанной в размер. Со следами сварки и ржавый. Измерив все уголки, убедился, что длина каждого +/- в несколько см., и в среднем составляет 160 см. И, посчитал, что одна стяжка получается длиной в 32 см (из расчета 5 штук из уголка), как показала практика, с практично подобранным размером, мне повезло. Рычаг придает великолепную жесткость после сборки. И длинней, скажем 40 см., изготавливать их не целесообразно, так как будет перерасход материала. Первоначально планировал по 6 стяжек на каждую сторону, и собственно нарезал данное количество в размер, просверлил отверстия и изогнул по форме, но, сварил и обрезал лишнее только на 16 штуках, думаю, попробую, если не хватит жесткости, добавлю еще.
  14. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Гнутье. Уже, на нарезанных из уголков заготовках, у которых был определен штангенциркулем и размечен маркером центр, сверлил отверстия под «мебельный саморез». Фото публикую. От центра заготовки отступы под отверстия зеркальны. По 6 отверстий в будущей стяжки. Оригинальное название мебельного самореза не помню. Продаются расфасованными штук по 100. Стоят дешево. Диаметр 6 мм. Как только отверстия были просверлены, от намеченного центра, то, на другом ребре заготовки, болгаркой 125 диаметр, кругом 2.5 мм, были сделаны по шесть пропилов с каждой стороны, таким же порядком, как и отверстия. Т. е. пропилы зеркальны по отношению противоположенных половин от центра. Гнул каждую заготовку с помощью струбцин для металла. Здесь хочу проговорить момент. Обратите внимание на фото. На некоторых встречаются струбцины с регулируемой длиной. Много лет назад, один мастеровой, характеризовал эти струбцины, как струбцины для дерева. На мой вопрос, с иронией, в чем разница, он ответил, что для металла имеют конкретный размер, в дюймах. И сейчас используя струбцины для гнутья и сварки, хочу сказать, что разница между регулируемыми и не регулируемыми колоссальная! Гнул струбцинами от краев к центру. Придавлю края, потом сразу центр, и понемногу отступаю опять к краям. Что нужно немного рихтануть, то, молотком, на фундаментном блоке с подкладкой соответствующих кусочков резанного металла. Эта процедура не сложная, и после одной-двух согнутых стяжек выполняется интуитивно - автоматически.
  15. ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    ДмитрийРнД
    Ростов-на-Дону
    Сварка пропилов. Первоначально хотел варить, как варил люк, «на верстаке». Но, учел, что металл ведет. Постоянно варю 3 электродом, не ниже 110 ампер. Вот и решил, варить стяжки, прижатые струбцинами к опалубке. Но, предварительно подложив фанеру, и найденное в огороде ржавое полотно пилы. Если фанера начинала тлеть, поливал ее из бутылочки водой. Варил швы с двух сторон, хотя можно ограничится, было одной, уголок в 2.5 мм толщиной отлично проваривается за один проход.
