Понижение уровня воды в отстойнике воды
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Danilacher, 28.10.14.
  1. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    Доброго времени суток!
    Возникла проблема, с неудачным летом и обилием осадков, уровень грунтовой воды поднялся очень сильно, и в отстойнике воды после септика вода поднялась выше трубы от септика.
    Почва суглинок 17 метров, в коттеджем посёлке проблема с дренажкой, она сделана крайне плохо и вода никуда не отводится. У соседа скважина находится на 37 метрах. у меня появилась мысль пробурить рядом с колодцем пару скважин на глубину суглинка на 17 метров и засыпать крупным щебнем, чтобы не быстро заилилась.
    1. Есть ли такие буры которые могут пробурить на 17 метров диаметром на 300 скважину?
    кто бурит под столбы такое пробурить не смогут, максимум 10 метров.
    2. Чем чревато такое для соседей?
    3. Поможет ли такой способ, или нет?
    4. Может есть какие нибудь другие варианты?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть у буровиков.
    Можете потравить его скважину.
    Если скважина будет в СУХИХ фильтрующих грунтах, то поможет.
    Если это глина, то не поможет.
    Делать дренаж.
    Или заменять "отстойник после септика" на водонепроницаемый. Кстати, а септик не течёт?
  3. Danilacher
    Danilacher
    Danilacher
    У нас суглинок максимум 17 метров показала геодезия.
    то есть 20 метров фильтрующего грунта не достаточно? Или это со временем просто может накопиться и года через 2-3 скважину и потравит?
    Если вода стоит высоко, мне кажется любой дренаж не справиться, так как воду отводить некуда... если только к соседу на участок, а это не дело, да и она всё равно от части придёт ко мне обратно по грунту.
  4. еван
    еван
    еван
    Это ключевые фразы.
    Надо подробнее знать про суглинок. Если он с прослоями, включениями, гнёздами фракций то:
    действительно возможно эта грунтовая вода (ГВ). А если твёрдый ... тугопластичный то это не ГВ, а затекания пов. стока или техногенная верховодка.
    Скважины не эффективны - вы хотите организовать фильтрацию в зоне о которой ничего не знаете:
    мех. состав, пористость, гидрогеологию, Кф. Лучше сделать поле фильтрации в полу выемке -в полу насыпе. Можно обеспечить фильтрацию (поглощение) с помощью искусств. полостей - Графов, D-Raintank или просто фильтрующих обсыпок дрен. трубы по типу лучевого дренажа наоборот. Холмик можно обыграть ландшафтно с цветником, горкой, ...
