Как перекрыть дом 10 на 12.75 двускатной крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alex163Kis, 28.10.14.
  1. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Угол наклона примерно градусов 30, стропила получаются по 6 метров. Реально ли сделать на чердаке жилое помещение? Фронтоны планирую выкладывать также из керамзитобетонных блоков.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фронтоны по какой стене? Если по стене 12.75, то при угле наклона крыши в 30 градусов, стропила у Вас получатся порядка 8 метров.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Реально, если широкие кукушки на обоих скатах поставите.
  4. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Дом газоблок! Достаточно широкий... Как Вам такая задумка по страпильной системе? Посередине мансардный этаж из газоблочных стен. мип.jpg
  5. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Фронтоны по стене 10 метров. Внутренние несущие стены поперек крыши получаются.
  6. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    А что такое кукушки если не секрет?
  7. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Да конечно! Внутренние стены все несущие, продолжение первого этажа! Поперек крыши. Крыша лежит на них. т. е. на доме 4 мурлата - два верхних и два нижних. А на средней несущей стене будет лежать верхняя поперечная балка. Так что нагрузка крыши ложится равномерно на все стены...
  8. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Не могли бы вы схемку набросать! На словах не очень воспринемается. Буду очень благодарен!
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот, например
    и светло будет и площадь сравнима с нижним этажом
  10. Farikatik
    Farikatik
    Farikatik
    Да, но это (на Вашем снимке) трехэтажное строение, включая манс...
  11. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Крыша двускатная. на рисунке затяжка расположена очень высоко. Стропила 6 метровые просто прогнет в моем случае, потому что угол около 30 градусов всего!
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Планировку плохо видно (мелкая) и размеры (по планировке)?
    Думаю реально..особенно если фронтоны по 12.75 поставить. Перекрытие - дерево, плиты?
    Из плюсов:
    весь центр полноценный (2.5 м или выше в зависимости от размеров, можно немного угол наклона увеличить)
    вход и выход в дом во фронтонах (безопасность при любом кровельном покрытии).
    Из минусов: -труба камина в мансарде на виду (если не ошибаюсь слева от прихожки - камин).
    Надо подумать куда лестницу воткнуть (дверей очень много могут помешать)
  13. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Камин делать не буду. Если фронтоны по стене 12,75 стропила составные придется делать. У нас 6 метров максимум продают. Хотя этот вариант мне нравится больше. Под соединение стропил ставить стойки по внутренним несущим стенам? Щас попробую схему норм скинуть.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да это просто пример, для понимания, что такое кукушка. А вариантов - пару миллионов этих кукушек. Ничего не прогнется, под ендовы ставятся стойки.
  15. Alex163Kis
    Alex163Kis
    Alex163Kis
    Извините! Не понял сразу.
