1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку таунахауса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pr1me, 28.10.14.
  1. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Прошу Вас покритиковать планировку таунхауса (2 этажа + мансарда).
    1. Регион застройки - Москва
    2. Планируемые материалы для строительства - стены из пористого кирпича, перекрытие 2 этажа ж/б, перекрытие мансарды - деревянное, перегородки - пгп.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида - окна на юг.
    Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - примерная чистовая высота 1 этажа - 2.80, 2 этажа - 2.60, мансарда - 2.80 у конька.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - газовый котел на кухне, отопление радиаторы + теплый пол на всем первом этаже.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 2 взрослых, девочка 6 месяцев.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - первый этаж: прихожая, с/у, гостиная совмещенная с кухней, небольшая кладовка под лестницей; второй этаж: спальня, детская, с/у, кладовка; мансарда: гостевая спальня/вторая десткая, небольшой закуток для кабинета. Кладовка под скатом крыши.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - на кухне
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - тамбур прихожая с установкой второй двери.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - на другом этаже
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - абсолютно не принципиально
  2. waked
    waked
    waked
    Я бы перенесла душ на второй этаж
  3. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    На втором этаже ассиметричная ванна, она немного непонятно изображена на плане (в углу).
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Лестница на мансарду на втором этаже не увидел или не понял. с окнами косяк. Это не окна, а бойницы.
    Света в дальнем углу будет катастрофически не хватать. По снипу минимальный уровень остеклинения 1/8 площади помещения. зал у вас 29.99/8=4,1 м. кв./3 окна=1,36 площадь стекла в окне. при ширине окна 90см-15 см рама получаем 0,75м ширину стекла. 1,36/0,75=181 см высота стекла в окне+рама верх низ подоконник 20 см+ верхний армопояс 25 см+ уровень рабочей поверхности в кухне 90 см. получается у вас по минимуму высота потолка 3,15 должна быть чтобы выполнить нормы по окостенению. Пустотная плита должна опираться минимум на 13 см. при длине в 6,30 остается 6,04. + штукатурка отделка допуски на перпендикулярность точность крановщика отклонение самих плит не будет там 6,05 хорошо если 6 будет. Не стоит тут экономить 5 см. По котлу на кухни требуется чтобы она было отгорожена от жилых помещений дверями могут быть вопросы. если на 2 этаже у коричневой буквы Г дымоход. То на 1 этаже котел оказывается около лестницы по которой идет тяга вверх боюсь что тоже могут быть вопросы.
  5. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Лестница на мансарду - в левом нижнем углу, изображена коричневым.
    Окна - от застройщика, с ними ничего не поделать.
    По котлу вопросов не возникнет.
    Коричневое это лестница, у котла коаксиальный дымоход на улицу.
    Прошу покритиковать именно планировку, причем тут плиты и уровень инсоляции :faq:
  6. waked
    waked
    waked
    Я
    Думала это гардеробная) а где же тогда одежда хранится?
  7. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Верхняя в шкафу на первом этаже в прихожей, прочая в гардеробной на втором этаже слева внизу.
  8. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Очень сложно читаемые планы :) руками лучше нарисуйте.
  9. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Художник из меня не очень :aga:
  10. Ismena
    Ismena
    Ismena
    @Pr1me, причем тут художник. линейка, карандаш и линии в масштабе.
  11. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    С окнами точно беда...да и вход в дом ... через как? через бойлерную? через полотенчик?-там же можно раздеться или через весь этаж идти к лестнице снимать куртку?
  12. Ismena
    Ismena
    Ismena
    :)] я думала вход под лестницей (где и шкаф), а в бойлерной так окно нарисовано :)]
  13. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    сори не увидел сообщение, да и прихожую тоже)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как она на мансарду приходит в правый верхний. А что есть планировка. это совокупность всех факторов. окна двери стены проемы. где начинается подьем по лестнице первого этажа? если у стены то там диван мешает или поворотная лестница будет. если у санузла то на чем плита перекрытия около нее держится. как вы думаете в 90 сантиметровом проходе развернуть мебель на 90 градусов чтобы в дом занести?
  15. Pr1me
    Pr1me
    Pr1me
    Указал где начинается лестница и входную дверь подписал, так более понятно.
