Влияет ли состояние почвы на схватывание цемента
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Иоана, 28.10.14.
  1. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Уважаемые форумчане! У меня вопрос не по даче, а по технологии. Нужно установить металлический крест на могилу. Ставить его нужно в раковину, где-то сантиметров 40 высотой. В ней старая земля. Сейчас осень, но были морозцы небольшие, а в настоящий момент 10 градусов тепла и далее в районе 3-6 градусов тепла ожидается. Дождь, сыро. Хотела спросить: можно ли сейчас в такую, возможно, сырую землю "вцементировать" крест или ждать весны? Второй вопрос: можно ли зимой это сделать в мороз или цемент не возьмется? С благодарностью, Иоана.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, обычно все монолитные работы рассчитаны на температуру воздуха более минус 5 градусов по Цельсию, сырая погода для бетона -хорошо,нужно 3 недели чтобы бетон набрал прочность 70 процентом от номинальной прочности...
  3. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Здравствуйте, спасибо. Сырая погода имеется. А если земля влажная от дождя, это ничего? Второй вопрос: если десять дней будет более минус пяти, а потом начнутся морозы, это плохо?
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ,влажность бетону не помеха, можете взять 1 лист пенопласта 1м х 1м толщиной 10см, и сверху присыпать землей и в случае мороза бетон не замерзнет...
  5. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Понятно. Большое спасибо!
