Схема отопления для критики
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lvpi, 28.10.14.
  1. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Выкладываю схему отопления дома для критики. Прошу высказывать свои замечания а. еще лучше и предложения по совершенствованию данной схемы. Дом двухэтажный утепленный симбиоз сруба с каркасником. общей площадью 145кв.м (с учетом котельной.) На каждый радиатор планирую ставить термостатический вентиль на подаче и настроечный на обратке. Подключение подача в верх, обратка низ радиатора. План_2копия.JPG Копия План_1.jpg Заранее благодарен
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Судя по "документам", должна быть еще ...настоящая схема отопления (в аксонометрии)
    То, что есть наз. поэтажные планы. :close:
  3. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Lyko, аксонометрию не рисовали, так оно вроде и по такой "косяки" спецы могут увидеть
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Эконом-вариант"? Схема "положена" и "спецам", раз "проект". :ogo:
    Или переходы / изгибы / утки / обводы / спроектированы (!)"на собственное усмотрение"?
    (ОФФ).
  5. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Lyko, наверное эконом вариант, а по-сути все трубы будут идти вдоль стен на небольшой высоте от пола, за исключением помещения 6, санузел, там для прохода в соседних комнату из за расположенного в этом месте в углу стены канализационного стоянка и "белого друга" придётся делать незначительный подъём и обход трубы стоянка уже по месту, из за этого в комнате 3 придётся планировать установку дополнительного сливного крана, по второму этажу все вдоль стен без "излишеств" как то так
  6. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    "Схема" -имхо главное в проектировании СО с помощью специалистов ...на расстоянии.
    советы будут только
    аксонометрия необходима чтоб видеть что у Вас ув.@lvpi, в голове, а то можно пару страниц исписать ТЕКСТОМ и выяснить что разговор извините ...о разных вещах, а в аксонометрии-нарисованной за полчаса ВАМИ по требованиям подраздела форума-действительно-
    :hello:
  7. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Ну извените уважаемые гуру что потревожил ваши умы, просто с аксонометрией у меня туговато да и не много то я встречал аксонометрических схем в данной ветке в соответствии с правилами
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не стоит так высоко нести своё EGO, суета всё это. Кроме аксонометрии, не увидел геометрических размеров на плане дома, площадь присутствует в пояснительной записке и в экспликации помещений, линейных нет. Если это проект отопления, то где расчёт тепло потерь помещений? :faq:, непонятно из каких соображений указано кол-во секций Rifar Alum-350.
    По второму этажу, по 8-ке пускай и пятисотка, но на 17м. кв в каждой спальне, 12 секций на 28 м. кв. + лесничный марш до первого этажа, на первом этаже под лестницей радиатор не просматривается. Вот где-то так.
  9. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Next57, вот это уже по существу за что спасибо, на первом этаже выбраны 350 радиаторы из за высоты подоконнике, так получилось что дом изначально не планировался под зиму и с водяным отоплением, тепло потери расчёт делали, как удобней разместить там, большая таблица, по комнатам, по этажам? по геометрическим размерам комнат думал важна только площадь, косячек мой будем исправлятся
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    То что подоконники низкие, якобы не совсем "в танке":)], а вот то что теплоотдача у этих "коротышей" на треть меньше, Ваш проектант или скромно умолчал или "забыл". Априори предположив, что трубную разводку Вам заложили ПП или МП (как правило для "буду делать сам") Т* для Вашей СО 70/55/22 (подача/обратка/Т*в помещении) AL -500/80/90 имеет теплоотдачу 130..140 Вт/сек. Убираем 1/3 получаем 87..93 Вт/секция для AL-350. Даже не видя расчёта тепло потерь маловато будет (с).
  11. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Next57, вот вот это меня тоже напрягает, вечерком будет под руками расчёт тепло потерь поделюсь
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пока это проект не страшно, хотя "конторе" привет, гораздо хуже зимой в доме с таким количеством радиаторов, тогда это несколько по другому называется...:close:
  13. lvpi
    lvpi
    lvpi
    @Next57, вот и хочется с помощью спецов косяки вычислить что бы не мерзнуть в последствии, а теперь по делу. трубы планируются пп. По теплопотерям описывают.
    1. Котельная s=4.1,теплопотеря 0,65квт,(tв=18град) радиатор 350\8
    2. прихожан s=3,7,тепло потери 0,65квт (tв=22град) радиатор 350\8
    3. кухня s=11,3 теплопотер 1,05квт (tв=22град) радиатор 350\12
    4. спальня s=12.6 теплом. 0,62квт (tв=24град) радиатор 350\8
    5._комната s=19.8 теплопот. 1,04квт (tв=24град) радиатор350\12
    6. сан. узел s=3.9 теплопот. 0,23квт (tв=28град) радиатор350\4
    7. гостиная s=25.4 теплом. 1,37 (tв=24град) радиатор 350\10. 2шт.
    8. ход s=28.4 теплоп. 1,55 (tв=24град.) радиатор 500\12
    9. Спальня s=16,7 теплопот. 0.78 (tв=24град.) радиатор 500\8
    10 спальня s=16.7 теплопот. 0.79 (tв=24) радиатор 500\8
    11 сан. узел s=2 теплопотер. 0,14 (tв=26град) радиатор 350\4
  14. lvpi
    lvpi
    lvpi
    Да ещё, на радиаторы rifar alum, заявлена номинальная мощность 139вт на 350 и 183вт на 500, а при какой температуре теплоносителя будет эта номинальная мощность?
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Встречный вопрос кем заявлена?, если производителем имеет право, хитрый маркетинговый ход, это для 90/70/20, что ввиду Вашей ПП разводки неприемлимо, если проектант такое заложил ...:mad::close:.
    Итого: 9,67 кВт*час Сильно вызывает сомнение достоверность этой цифры, + пробив некоторые цифры теплопотерь, эти сомнения ещё более укрепились, а не со справочника стеля (потолок) они списаны?, также как тепловая мощность радиаторов.
