Прошу помощи по комплектации оборудованием системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexMan1977, 28.10.14.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Все доброго дня!
    Совсем запутался и прошу помощи у профи данного форума по подбору и комплектации (То есть что необходимо купить для полноценной работы системы круглый год)
    баня 6х6+2 веранда, сруб 32 см в диаметре, второй этаж мансардный.
    По окнам: два окна в КО 1.2х1.8, в помывочной 40х80, на втором этаже Балконная дверь с окнами общий размер 2.0х2.0, плюс два мансардных окна Факро.
    Баня разделена на несколько зон (см. фото)
    Планирую: Первый этаж отопление теплым водяным полом с раскладкой "улитка" теплоноситель жидкость, не вода.(КО+помывочная+прихожая. Вся система отопления будет монтироваться в с/у) и один радиатор в КО, второй этаж два радиатора возле балкона.
    Так же хочу поставить систему для управления температурой на расстоянии. То есть когда нас нет на даче, поддерживать температуру грубо говоря +5 градусов, а пока доедем до места, что бы поднялась до нужной температуры. Для экономии электроэнергии.
    Котел советовали Proterm скат 6 KR 13 (3.0-6.0 кВт), трубы пола Рехау.
    Подскажите, что нужно купить? какой комплект подобрать?
    Прошу если можно, для особо одаренных по пунктам:hello:
  2. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Да, в КО одну улитку делать или две?
  3. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Никто не поможет? :faq:
  4. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    Дааа, видимо только за деньги помогут:)]
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Для того, что бы попытаться Вам помочь, не плохо было бы увидеть план мансардного этажа, знать как утеплены пол и крыша, какие окна и размеры мансардных окон и где они находятся. И почему Вы хотите делать водяную систему отопления на электричестве .
  6. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Авантаж, добрый день!
    Пирог крыши как на картинке, толщина утеплителя 200 мм. Мансардные окна так же на фото, размер не помню, но они не большие, второй этаж не полноценный, единое пространство без перегородок, фронтоны рубленые, высота в коньке 3.5 метра. Пол: фундамент утепленная плита, далее песок с тромбовкой, паро-гидроизоляция, пеноплекс 100 мм, стяжка по сетке 7 см., пенофол, далее на сетку трубы теплого пола и чистовая стяжка.
    Есть газ, но он будет заводится в будущий дом и от него потом хочу запитать баню. Пока только электричество
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @AlexMan1977, И Вам добрый день.
    Дайте планы обоих этажей с размерами, хорошо бы и разрез дома с размерами и разрез пола 1 этажа и старайтесь отвечать на все вопросы.
    это не размер :)
  8. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Если Вы хотите использовать баню по прямому назначению, то наверно топить лучше радиаторами. ТП использовать для комфорта. ТП система инерционная и возможно ждать выхода на нужные температуры придется долго.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в обще то смета, дорогое удовольствие, заказчикам всё время кажется, что а чётам, раз и готово ...
  10. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Хортэк СПб, не дороже 5 000 р на мой объем. Я не говорю что раз и готово, для того форум и существует, где люди помогают советами и делятся полезной информацией.
  11. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Вам пытаешься помочь, а Вы вместо того чтобы приложить не много усилий для решения своей проблемы и ответить на вопросы о Вашем доме, хвостиком вильнули и побежали на биржу. Зачем тогда тему создавали ?
  12. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Авантаж, дык побежал от того, что тут все вроде рассказал, но от меня хотят того чего у меня нет, схемы к сожалению нет бани. Меня интересует ведь не какие параметры должны быть у приборов, а из чего должна состоять цепь отопления в моем случае. Котел, насос ну т. д. и в какой последовательности должно быть все установлено.
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Отопление начинается с расчёта тепло потерь, для этого и нужны те данные которые я у Вас спрашивал, а померить рулеткой размеры дома и начертить на бумаге не большая проблема
  14. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @Авантаж, так я все написал и схему приложил
  15. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    К сожалению это только Вам кажется, что на все вопросы ответили и все размеры дали ;), ну не придумывать же мне размеры Вашего дома :|:. Пропадает желание помогать после того как приходится на двух, трёх страницах информацию клещами вытаскивать, прочитайте внимательно все вопросы и поймёте на которые Вы не ответили .
