Тепло из ветра
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 28.10.14.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть КОП= 5 это уже минимальное значение? Может лучше написать реальный коэффициент от мин до мах?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @kivik71, я не говорил про минимальный, а лишь про реально возможный...
    При глупом подходе и батареях в СО - 2 легко может быть...
    При хорошо утепленном доме и хороших теплых полах и хорошем геоконтуре среднегодовой выше 6 вполне реально получить...
    p/s. от 2 до 6.
    Согласитесь 500 Вт от солнца и ветра, как бы несколько проще и очень сильно дешевле чем 15кВт в этой же " конторе" получить...? :)]:hello:
  3. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    Доброго времени суток!
    Тоже заинтересовался такой темой, точнее использование ветра для поддержания + температуры в гараже. Привлекает свзка небольшой ветряк, возможно парусного типа + подобие "теплового насоса" Френетта. Сила трения сработает как надо и я думаю градусов 5-7 с "теплового насоса" можно снять.
  4. cheki
    cheki
    cheki
    Какого диаметра планируется ветряк, какую среднюю мощность планируете с него снимать и какие ветра (средние в м/сек) у вас дуют?
  5. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    Средняя сила ветра, по году около 4 м/с, но в связи с постоянной вырубкой лесов, мне кажется, эти данные уже не актуальны. Если честно пока это идея еще в голове, ничего не считал, и не вникал в расчеты вообще. Интересно мнение экспертов по поводу эффективности преобразования мех. в тепловую энергию, может имеется личный опыт, который я бы с удовольствием перенял)
  6. cheki
    cheki
    cheki
    Если ветрогенератор при ветре 8 м/сек сможет дать 1 кВт (потребуется диаметр ветромашины чуть более 4х метров), то при ветре в 4 м/сек его выработка составит в 8 раз меньше.
    Я к тому, что выработка энергии (хоть как то заметная, но не существенная) начинается при скоростях ветра от 3.5-4 м/сек. (не путайте с моментом старта ветряка)
  7. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    То есть затея некудышная?
  8. cheki
    cheki
    cheki
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А если учесть что среднегодовая скорость по РФ 5м/с, кроме некоторых регионов, затея с ветряками не имеет смысла. (я не говорю о возможности частному лицу построить и поднять ветряк 4м в диаметре в принципе...)
  10. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    А для каких регионов установка ветряка тогда вообще может быть оправданной?
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Если для выработки электроэнергии, то там где нет проводов и дорог для подвоза солярки.
    Ветряк слепить несложно, а вот низкооборотистый генератор на постоянных магнитах - большая проблема. По - этому и прикидывал возможность перевода энергии ветра в тепло.
  12. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    Что-то мне подсказывает, что наверняка ведь существуют готовые промышленные решения, может даже, в виде готовых комплектов для установки
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - которые не предназначены для получения тепловой энергии из ветра.
  14. Rodrik
    Rodrik
    Rodrik
    Естественно, ветер все-таки более приспособлен для получения электрической энергии)
  15. Ppolpol
    Ppolpol
    Ppolpol
    Где то на Чукотке
