Тепло из ветра
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 28.10.14.
  1. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Пельтье, говорите... :) А Вы какой перепад температуры должен быть, чтобы на выходе появилось что-то заметное? И не хотите ли поинтересоваться у питерского производителя сколько это стоит? :)
    Вы серьезно про 5 лет работы панелей? :) Откуда Вы такую чушь взяли?
    Не говоря о прочем, могу сообщить, что знаю человека, у которого работают панели еще советского производства.
    Кстати, а я даже и не думал собирать ветряк своими руками, но знаю людей, которые это пробовали, знаю результат и знаю что такое ураганный ветер. :)
    Если лопасти на сильном ветру будут складываться хоть в малой доле не синхронно - моментально система пойдет в разнос.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    На фото показано на чем изготовление ветряка закончилось. Планировал поставить вертикально, чтоб не зависеть от направления ветра.
    По поводу генератора. Тут большая загвоздка. Он должен быть низкооборотистым, стандартно на постоянных магнитах, а это большая цена. К автомобильным генераторам потребуется как минимум редуктор, а это падение кпд.
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вы не обижайтесь новы бы еще из железной балванки лопасти выточили... не я конечно знаю Русские изобретательны...
    Лопасти должны быть легкими как перышко но не буквально конечно но в идеале должны быть... Их нужно делать с чего то тонкого и легкого а уже каркас сделать из железа профильного...
    Конечно от таких лопастей все подшипники разобьет и я вообще не представляю как такой ветряк работать должен был... Тут только дафига инергии уйдет на его раскручивание...
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Не говоря уже о том если взять в целом у вас ветряк сделан не правильно... У вас 1на лопасть должна заходит в месте оси центра на другую... Чтоб не было сопротивления воздуха...
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Серьезней некуда... Если покупать китайские то 2 года максимум... Остальные дорогие да 5ть лет проработают... Но после 5 лет у них кпд просто упадет... Я уже молчу о батареях их срока годности и о стоимости... Если их использовать по полной нагрузке то максимум 3 года... а потом снова выложи 100.000р. В общем тут нечего рассуждать... Факт в том что если б Альт энергетика хоть сколько нибудь была бы эффективна то сейчас у каждого 3го стояли бы ветряки и солнечные батареи...
    А такого нет и это факт... А почему потому что не выгодно и дорого...
    От человека который живет с этим точнее у него не стоят ветряки и прочяя ерунда... он просто очень умным и все тестирует и уже по факту говорит... Я давно хотел ветряк сделать потом решил у него совет спросить Он мне все по полочкам разложил и я сам понял что это невыгодно... Он сказал можешь сделать для красоты и так на небольшое освещение это максимум и то не выгодно...
    И то же касается солнечных батарей... Вот он человек с деньгами и даже на его предприятии солнечные батареи не стоят., а почему спросите вы... да потому что он знает проще купить киловат чем сделать его...
    Не в обиду тому о ком говорю... если вы имеете в виду изобретение что выше по фото... И считаете что я что то подобное сделаю... Это прям таки оскорбление для меня...
    Это еще смотря какие лопасти и какого типа ветряк...
    В общем спорить можно вечно особенно со скептиком... ну или с человеком который думает если не получилось у него и его друзе то не у кого не получится лучше... Вы ошибаетесь...
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я из бумажки делал ветряк небольшой горизонтального роторного типа и даже его не ломало при ураганом ветре... Он просто бешенно крутился да потом сломался только из за того что попал под дождь... размок...
    Если все сделать правильно все оцентровать сделать чтоб все синхронно складывалось и все легко крутилось то все будет работать при любом ветре...
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - Вы это просто где-то услышали или как? Ерунду полную пишете. Заводские панели надо брать и все будет нормально.
    - с дуру, говорят, даже а храме можно лоб расшибить. Нужно уметь пользоваться соответствующими задачам аккумуляторами. Либо - не пользоваться вообще, если в сети нет аварий, а инвертор для СП - сетевой.
    - использую свои АКБ в условиях полного отсутствия любых внешних коммуникаций уже скоро 5 лет как, Ваш "максимум" давно пройден.
    - железобетонный аргумент. :)
    - все в мире относительно. Например, на Кубани стоимость солнечного кВтч уже сейчас во многих местах гораздо дешевле сетевого. :)
    - от оно че... :) Понимаю... конечно, от человека, который имеет в реале весь комплект обсуждаемого тут оборудования и уже почти 5 лет живет в полной автономии (меня), ну совсем ничего полезного услышать просто невозможно - все верно? :))
    - повторюсь - смотря где и как, иногда - с точностью до наоборот.
    А вот Ваша затея - точно смысла не имеет никакого.
    - если Вы про мой сарай - то это моя личная прихоть и не более того. :) И копировать его я никому не предлагаю и не советую. :)
    - с чего это Вы взяли, что я скептик? :) Я - реалист-практик.
    И все задуманное у меня вполне получилось. :)
    - извините, но сразу напрашивается некая аналогия с украинским школьником, который на полном серьезе танчики из картона собирает...
    Поймите - на кустарном уровне просто невозможно собрать качественный ветряк.
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ну во первых я вам не украинец... Я их терпеть не могу Дибилы еще те...
    А что касается кустарной сборки тут я поспорю... Я в кустарных условиях собрал свой форматник вертикальный... Работаю на нем уже 5 лет Он ничем не уступает подобным, к тому же то что сделал я такого не у кого нет, и по некоторым параметрам он намного лучше заводских, и намного дешевле в использовании... Не говоря уже что намного практичнее в работе... Если интересно можете глянуть в разделе самодельные станки...
    А что касается о том что вы говорите, ну хорошо практик верю, у вас система работает больше 5 лет, ладно верю... только вот просто в слова сложно поверить
    Желаю увидеть Видео обзор вашей системы, я не думаю что это сложно сделать, и если можно в доказательство чек на покупку аккумуляторов которым уже 5лет...
    Ладно дальше спорить не буду Рано или поздно мы все перейдем на альт энергию или что то подобное...
    Но факт остается фактом что в г. Атёме или Владивостоке можно по Пальцам пересчитать у кого есть солнечные батареи... а что касается ветряков то пальцев 1й руки хватит... Думаю вывод понятен...
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    И вот интересно что вы имеете в виду под кустарной сборкой...?
    Я лично вот такого не понимаю "кустарная" Просто есть два вида сборки
    Качественная - используем станки и прочее оборудование, точные расчеты
    и
    НЕ качественная - как говориться на коленке, на глаз...
    Так вот я если что то серьезное делаю то делаю Качественно...
  10. T72driver
    T72driver
    T72driver
    Атырау
    Неужели так никто и не сделал простейшую систему с электронагревателем в баке и ветряком? Хочу сделать такую систему - у нас в степи ветра просто дикие. Нагреватель надо делать электродный - для них перегрузка практически невозможна.
    ТА на 6т у меня есть.
    Проблема с самим ротором - ниразу их не делал. Разумный диаметр - максимум 6м, больше не к чему закрепить.
    И проблема с генератором - есть только переменник на 1500об/мин 22кВА и постоянник на 75в от тепловоза на широкий диапазон оборотов - но тоже не те обороты. Нужен редуктор с низким сопротивлением вращению...
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    :) @T72driver, если в степи и кустарно, то:
    Подстамент из труб диаметром 3 м. и висотой 3 м.
    Разпилите две бочки, разставьте лопасти на 4 м.
    Редуктор из велосипедних цепей и звездочек.
    Динамо от ГАЗели, "контроллер" из 7-8 автолампочек... :)
    Нагрузка - бойлер...
  12. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
  13. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
    Еще в 20 веке в степи для обогрева Зимней кошары для овец использовали ветряки.
    На мачте стоял ветряк, от него вал к основанию. Он крутил каменный жернов, который терся о другую каменюку. Энергия через трение переводится в тепло. В первое время камни хрустят, затем притираются и мало изнашиваются. Возможно поместить жернова в ванну- будет теплая вода. Из плюсов простейшая механика и вроде как подножные метериалы. Почему не взлетело, не знаю.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а Вы сами попробуйте, тогда, вероятно, поймете.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Mehanik020, Вы пытаетесь решить проблему в лоб ошибочным и дорогим путем...
    Альтернативные мощности слишком дороги, что бы отапливать напрямую тэном при этом от них дырявый дом...
    А так... при хорошем утеплении для дома 150м2, достаточно 5 кВт тепла, с тепловым насосом от альтернативы понадобится уже 1 кВт.
    Следовательно в среднюю зимнюю погоду, будет достаточно 500 вТ, а такую мощность уже можно получить даже от солнечных панелей и весьма вменяемыми вложениями...
    Т. е вообще ничего за жкх дома практически не платить...
    P. S. Но это возможно только не с такими глубокими познаниями... :aga:
    и соотв. совсем с другим подходом...:hello:
