Тепло из ветра
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 28.10.14.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вы хоть читали что это за оно? http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Турбопарус как его на ветряк присобачить? А вот если у вас яхта с дизельгенератором есть то вполне неплохо чтоб при переходе горючку меньше жечь.
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Самый обычный, короткозамкнутый. Токи Фуко - обычные индукционные токи, только нет изоляторов, "направляющих" эти токи и "суммирующих" их по напряжению.
    Провода (без изоляции между ними) - весь массив металла, и всё тепло от омических потерь выделяется в нём же.
    Тут важно что? Что мощность этой фигни ограничена, как и у нормального генератора индукцией, то бишь - dФ/dt, скоростью вращения и силой магнитов.
    То есть: на ту же тепловую мощность при тех же оборотов этой фигне потребуется столько же магнитов, сколько и для нормального низкооборотного электрогенератора.
  3. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Эхх... У нас электроника обязана утилизироваться отдельно. И гады, которые её утилизируют, типа, "ради экологии", ессно, выбирают оттуда самое ценное - содержащее редкоземы и редмет: редкоземельные магниты, золото- и палладий- содержащие контакты и т. п.
    А потом всё остальное "перерабатывается" методом сваливания в кучу. Хороший бизнес.
    Главное - не надо ничего искать и скупать, как армянам в своё время. Все обязаны всё это сами приносить, да ещё и доплачивать за утилизацию. :) Европа. Культура! :)
    Пришлите мне. :)
    Плачу по 3 цента, прибыль 300%. ;)
  4. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Школьный учебник физики?
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    У мну они уходили с накруткой 3000% как тормоз для счётчиков воды и лектричества. После того как всех знакомых обеспечил забросил это дело.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Согласен, не из той оперы.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А как насчет КПД всей системы? Вроде и на ТЭНах сэкономили?
    Какой КПД нормального низкооборотного электрогенератора Вы предполагаете?
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Далось вам это КПД, все потери уходят в тепло, собственно этого вы и добиваетесь.
  9. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Так Вам про то и говорят, что КПД (точнее КИУМ) с нормальным генератором (+контроллер) будет выше (в разы!). За счёт правильного отбора мощности на малом ветре (+ как бонус то, что конструкция не развалится при большом). Малому ветру просто не хватит сил раскрутить Ваш короткозамкнутый генератор, вместо малой мощности Вы получите ровно ноль.
    Плюс потери при передаче тепла (десятки процентов и вплоть до 100%) против потерь в проводах (порядка десятых долей - единиц процента).
    КПД ТЭНов - 100%. Это исключительный прибор, имеющий КПД в 100% ровно.
    Формальный КПД электрогенератора на постоянных магнитах зависит от режима работы, но при "не-руки-из-жопы" изготовлении 80-95% - это норма.
    То есть, чисто технически, даже если использовать ветряк только для нагрева - сплошной проигрыш.
    Будет ли выигрыш по стоимости... ну не зна-аю... :)
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    На сегодняшний день скорее всего это будет более рациональное и правильное решение.
    Есть пара вопросов.
    1. Можно ли обойтись без контроллера, при условии неполной нагрузки для ТЭНов?
    2. Дайте ссылку на схему электрогенератора на постоянных магнитах изготовленного "не-руками-из-жопы" до 3 кВт с высоким КПД, естейственно.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Конечно, ставте ТЭН на максимально возможную мощность от генератора.
    Поделитесь лучше конструкцией ветряка, который должен крутить 3 кВт-ный генератор.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Боюсь даже представить себе этого монстра собраного из бочек.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тихо, не вспугните.
  14. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Как человек, третий год живущий в автономном доме (пара ветряков тоже есть), скажу свое мнение - не мучайтесь - использование ветряка для отопления (даже частичного) экономического смысла не имеет. :)
    Затраты и результат будут просто не сопоставимы.
    Давно посчитал и сделал однозначный вывод.
    А дом мой - вот:
    http://сам-себе-электростанция.рф/
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Конструкции довольно много. Вот если подберу хорошую конструкцию генератора, тогда и буду городить монстра. Причем генератор должен быть недорог и с высоким КПД, иначе и смысла что-то делать нет. Бюджет должен уложиться с 15 тыс. руб. Мои трудозатраты в бюджет не входят. А полубочки - это остатки от эксперимента по локальному усилению скорости ветра.
