Тепло из ветра
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем nurzigan, 28.10.14.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Парус Кусто для ветряка плохой образец. он энергию потребляет для раборты.
  2. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Интересно, можно ли сделать ручной теплогенератор для производства кипятка, хотя бы для стакана чая?
    Вот прикол- ловкость рук и никакого мошеничества.
    Константин Тимошенко описывает стратегию использования солнечных концентраторов. Я думаю эта стратегия не будет лишней и в случае использования ветряка.
    "Климат средней полосы России не балует ее жителей обилием прямого солнечного света. Абсолютно ясных солнечных дней в течении года бывает немного. В основном же как правило переменная облачность, когда солнце появляется на десяток – другой минут, а затем на это же время прячется за облаками и интенсивность солнечной тепловой энергии резко падает.
    Все это крайне неблагоприятно сказывается на перспективах использования солнечной энергии для организации горячего водоснабжения на даче или в загородном доме. Солнечные коллекторы и водонагреватели традиционной конфигурации просто физически неспособны эффективно нагревать воду. Потому что они основаны на принципе непрерывной циркуляции воды из накопительного бака в солнечный коллектор и обратно. И небольшой по площади солнечный коллектор площадью в 1-2 кв. метра не способен быстро нагреть большой объем воды в несколько сот литров. Это легко доказывается простейшими расчетами.
    Практически единственным выходом организовать действительно надежное горячее водоснабжение от солнечной энергии служит построение концентрирующего солнечного коллектора с малым объемом воды, нагреваемой в каждую единицу времени. Логика тут достаточно простая.
    На каждый квадратный метр поверхности падает примерно 800-1000 Ватт солнечной энергии. Возьмем нижнее значение (с учетом отражения от самого солнечного коллектора, оно, увы не нулевое). Итак, теплотворность нашего «кипятильника» 800 Ватт (или 2900 КДж). Теплоемкость воды равна 4,2 Кдж/кг*град. Теперь вспомним, за какое время электрический чайник в 1,5 КВт мощности доводить те 1,5 литра воды, что в нем помещается, до кипения. За считанные минуты! А если заставить его кипятить бочку воды? Он ее только нагревать будет часа 3-4.
    С другой стороны, нам не нужна целая бочка горячей воды и сразу. Нам в каждую минуту времени надо 2-3 литра всего. Умыться, посуду помыть… И напрашивается следующая схема нагревания воды. Относительно маломощным «чайником» мы быстро нагреваем 1-2 литра воды и сливаем ее в термос. Затем нагреваем следующую порцию и снова сливаем в термос и так далее. А для своих нужд мы используем ее из термоса. Т. е. делаем проточный водонагреватель с накоплением результата его работы. Такой он будет проточно-накопительный.
    Такая схема значительно снижает требования по мощности собственно нагревателя и в тоже время позволит иметь достаточно большой запас горячей воды в несколько десятков литров.
    Посудите сами, даже в течении 10-15 минут, когда светит солнце, мы получим около 200 Ватт-часов энергии от солнца. Это эквивалентно 720 КДж. Что позволит нагреть до 50-60 градусов примерно 4-5 литров воды (почти полведра, межлу прочим). В следующий «выход» солнца - еще 5 литров, потом еще. И так далее в течении всего дня."
  3. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Теперь попробую описать накопитель для данной стратегии.
    Накопитель многосекционный. Первая секция- 5 литров. Пока температура в секции низкая, работает циркуляционный круг первая секция- нагреватель. Как только температура поднимается до необходимой- срабатывает термостат и открывается циркуляция в следующию секцию, далее в следующию секцию... Вроде как бы система проста и будет работать автономно, постоянно акумулируя тепло малыми частями.
  4. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Про то, как нагревается вода вращением неодимов, подробно и с видео показано на Реалстраннике. Невыгодно это. Ветром так не накрутишь.
  5. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Неодимами нагревается не вода, а цветные металлы алюминий и медь...
    Нужно пробовать. Судя по видио выше процес идет активно, но как на самом деле- вопрос открытый...
  6. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это обычный электрогенератор, только все провода накоротко закорочены. :)
    И самая дорогая его часть - магниты - должна быть той же самой для получения того же тепла.
    Ну так вот и опять же тот самый вопрос: НАФИГА все это?
    Если уж сгородили ветряк, и даже генератор - не лучше ли отвести провода в нормальный бойлер и сделать всё по-человечески? Так уж влом катушки намотать?
    Почему сексом заниматься обязательно нужно стоя и в противогазах? :)
  7. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    На любой разборке бытовой технике вам их с радостью отдадут за недорого (те которые в винтах стоят).
    Ну так в камасутре половину поз без переломов не осилить... однако для кармы полезно вроде... ну а тут для самоброзования.
  8. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Да вот если бы...
    Да и те, что в винтах - они маленькие. С такими генератор на ватты или в лучшем случае пару десятки Вт делать... Или их ОЧЕНЬ много нужно, так что "недорого" не выйдет.
  9. Loversbird
    Loversbird
    Loversbird
    Есессенно не вода, а благодаря токам товарища Фуко, разогревается сама посудина из люминия али меди.
    Какой электрогенератор? Какие там провода? :no:
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вы, как обычно, не подкрепите свои утверждения сколь нибудь внятными доводами?
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну как у вас не знаю а у нас госы сдают основные фонды на утилизацию и могниты с винтов тупо идут на свалку. Брал себе в условных единицах по 1 центу за шт. И каждая шт по 10 кг держит... так что не маленькие.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Поясните, пожалуйста, где эти магниты применяются? Действительно в пунктах приема металлолома можно найти удивительные вещи. Я от соблазна уже прохожу мимо.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Так и мне для работы. Так чем он хуже полубочки?
  14. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    В данный момент у меня они пременяются в качестве подвеса инструмента (сделал доску с магнилитами, висит всё от отвёрток до молотков с ключами). А ваще когда брал то гену на ветряк думал сделать.
  15. ah13
    ah13
    ah13
    Киевская область
    Прочитал тему с форума странников...
    По идее ребята хотят вложив 1 квт электричества снять 4 квт тепла... Флаг им в руки, и пусть у них получится...
    В случае снять с 1 квт электричества почти 1 квт тепла проблем нет. Скорее всего нагреватель на основе вращения неодимовых магнитов путь тупиковый, и использовать его в ветряках утопично.
    Если вы хотите поместить его в доме и завести механическую энергию с ветряка в дом, то это технически сложно плюс много потерь.
    Если вы хотите снять тепло прямо с ветряка- то опять же, нужно проложить теплотрасу от ветряка в дом, что связано с теплопотерями и значительными затратами на материалы.
    В случае с электрогенератором вырисовывается следующая схема- электрогенератор, инвертор, тен, секционный накопитель. Обратите внимание- на то, чтобы завести в дом две проволочки и подсоединить их к утепленному тену проще простого. Нагреть пять литров горячей воды маломощным теном большой проблеммы не составит, а при постоянном ветре возможность нагреть одну маленькую секцию и постепенно нагревать большие по размеру секции позволит пользоватся горячей водой для небольших нужд практически сразу, был бы ветер минимально необходимое время.
    Если же просто попытатся теном по мощности адекватным мощности генерируем вертогенератором нагревать большую емкость, то пользоватся плодами даров ветра прийдется не скоро, а может быть и никогда. Все сьедят теплопотери.
