1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема ТИСЭ для каркасника. Оцените
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем УСова, 28.10.14.
  1. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    Дом каркасный. Толщина утепления 20см. Одноэтажный с мансардой. Почва - супесь, глина.
    Крыша двухскатная.
    Зацените схему ТИСЭ (подвесной бетонный ростверк 30*40 на сваях 250ммм, на глубине 1600).
    Смущают столбы не связаные в ростверк и еще мнения по поводу перемычек немного разошлись: некоторые советуют делать одну продольную.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Расчет, на основании которого было нарисовано сие
  3. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Rolandspb, схема расчитана архитектором. У меня есть только это. Можно ли как-то в общем оценить расположение опор?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @УСова, каким образом? Вы мне показываете картинку машины и спрашиваете, как она будет ездить?
    Я ничего не знаю про Ваши грунты, про нагрузки на сваи. Вы мне можете дать планировки и описание всех материалов, но считать я не буду их. Мог бы глянуть расчет, похож он на что-то или не похож.
    А схема рассчитана архитектором для меня означает - расчетов не было вообще, рисовали на сильно выпуклый военно-морской глаз.
    Запросите расчет у исполнителя.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это такая крутая графика стилизованная под эскиз или "архитектор" на машине времени к нам из IXX века ?
  6. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Громозека, это Архитектор) и между прочим из XX века.
    @Rolandspb, я Вас поняла. Я в этом совершенно не сильна и была уверена, что для определения "формы" фундамента достаточно того, что я написала. Не существует каких=то "общих" принципов? Максимального расстояния между опорами, длины пролетов? Может что-то недопустимое и без расчетов бросается в глаза?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    достаточно много свай. есть подозрение, что можно и без тисэ тут обойтись, а просто буронабивными без уширения, но это мои фантазии. цифр я не знаю.
    и не понял, как соотносится планировка с планом фундаментов. где какие стены и на что будут опираться
  8. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Rolandspb, на планировке нанесена схема фундамента (отмечена пунктиром с точкой). Поперечный ростверк расположили там, где будут стропильные фермы.
    Архитектор-строитель предлагает ростверк на поперечных внутренних линиях заменить на обвязку из деревянных балок. Как думаете насколько это плохо или хорошо?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Думаю, что лучше монолитный ростверк делать везде.
    лучше на типе свай съэкономить и их количестве.
    Расчет свай-то даст архитектор?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сам фундамент с запасом, а вот как будут опираться стены на сваи, не совсем понятно. Если по ростверку будет сделана платформа, а уже на ней выставится каркас, то вроде все нормально.
  11. УСова
    УСова
    УСова
    Звенигород
    @Vzik, Вы имеете ввиду внутренние стены?
    @Rolandspb, я думаю он не делал расчет нагрузок... По-моему схема "подгонялась" под расстановку опорных несущих реек, ферм. А вот кол-во свай... да, завтра спрошу расчет у него.
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @УСова, Кровля простая двухскатка? Вариант с 3мя продольными несущими линиями фундамента будет более правильный для каркасного дома. Проще сделать перекрытие.
