Покритикуйте схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ричард, 27.10.14.
  1. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Рабочая ли схема? Не дается мне аксонометрия, постарался максимально понятно нарисовать. Монтажники предлагают гидрострелку. Нужна ли она в этой схеме? Сам уже монтировал примерно такую же схему в доме на 180 М2, работало нормально.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Как угадаете, а сама схема правильная. Желательно устанавливать радиатор на каждой наружной стене.
    Не нужна, но при отсутствии расчётов, можно устанавливать. Это, конечно, делает систему значительно дороже, но может оказаться проще в балансировке.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
    Нет.
  4. Ричард
    Ричард
    Ричард
    Краснодар
    Спасибо ответившим! А если там где тёплый пол все же поставить радиаторы на всякий случай - это надо просто от 32 ПП трубы сделать отвод на 25 направо? Или идти от ванной где у меня будет типа коллектора спаенные тройники 32 25 32.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиаторный узел должен находиться перед узлом ТП, а не после.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключить их от котла. Своей веткой.
  7. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Я купил ГС за 3000 руб, считаю не дорого. Для балансировки вещь не заменимая.
  8. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    Не то что бы я буквоед. Тем не менее замечу - ГС Вы ничего не отбалансируете, у нее немного иное назначение. Она нужна для устойчивой работы системы при различных гидравлических режимах, которые возникают вследствие переменной нагрузки по различным потребителям.
    А сама балансировка это немножко другая история.
  9. 111qqq333
    111qqq333
    111qqq333
    Коломна
    Балансировка - Вы имеете ввиду настройку системы? По мне так система с ГС автоматически подстраивается под работу с разной нагрузкой. Так что когда Вы говорите: "Она нужна для устойчивой работы системы при различных гидравлических режимах, которые возникают вследствие переменной нагрузки по различным потребителям." - это и есть отбалансированная с помощью ГС система.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Двухтрубная СО устроена так, что через каждый отопительный прибор (далее ОП) должно протекать заданное количество теплоносителя в единицу времени. Не больше и не меньше. Наверняка, Вы когда-нибудь поливали огород из шланга. И пробовали пальцем разделить струю на две части. Так вот, если у Вас установлено двадцать ОП, то для двухтрубной СО нужно «разделить струю» на «двадцать разных по силе струек», каждая из которых должна нести свое разное количество теплоносителя. На самом деле, это не так сложно сделать, как кажется на первый взгляд.
    Для возможности проведения гидравлической балансировки системы на отопительных приборах (далее ОП) должна быть установлена арматура, позволяющая это осуществлять. Это делается балансировочно-запорным вентилем, устанавливаемым на выходе (обратке) из ОП. Либо термостатическим вентилем с «преднастройкой», устанавливаемым на входе (подаче) в ОП. Установка термостатического вентиля с «преднастройкой» делает применение балансировочного вентиля на обратке ОП не обязательным. Так как термовентиль с «преднастройкой» является и обычным термовентилем и балансировочным вентилем «в одном флаконе». Т. е. при применения термовентиля с «преднастройкой» на обратке ОП, можно применять обычный шаровый кран или, что более эстетично – отсечной вентиль. Или вообще ничего из арматуры не устанавливать на обратке ОП из соображений экономии.
    Если у Вас нет проекта СО с указанием уже рассчитанных значений преднастроек, то придется ограничиться приблизительной гидробалансировкой СО. Для этого потребуется цифровой мультиметр с контактным термодатчиком. Наденьте на правую руку для точности измерений (и не обжигаться) сразу две ХБ перчатки. И прижимая термодатчик к выходной арматуре ОП (обратке), измерьте таким образом температуру на обратках всех ваших ОП. Измеряя температуру на обратках ОП, нужно достичь того, чтобы температура отличалась друг от друга в пределах +-1 градус.
    Поставьте изначально настройку балансировочных вентилей в самое открытое положение на самых мощных и дальних ОП. Например, если в балансировочном вентиле шпиндель откручивается на пять оборотов, то если на контуре пять одинаковых ОП, то на самом ближнем к котлу, установите 1, на самых дальних 5. Еще точнее будет, если сможете подсчитать для стартового положения пропорцию в зависимости от мощности ОП. Чем мощнее ОП, тем больше ему требуется проток теплоносителя.
    Подробнее с продолжением можно прочесть в статье "Балансировка системы отопления", ссылка в подписи.
  11. Black Sea
    Black Sea
    Black Sea
    Yalta
    В целом полностью поддерживаю. Вот только на своих объектах через обратку балансирую систему а вентилями на подаче потом уже пусть заказчик регулирует как ему удобно. Таким образом можно избежать разбалансировки.
    @111qqq333, система настраивается на рабочий режим с помощью арматуры -на радиаторах и на стояках либо иных потребителях. В течении периода эксплуатации нагрузка меняется довольно динамически что при определенных условиях может негативно отразиться на источнике тепла. ГС сглаживает все эти неравномерности. Хотя есть так же различная автоматическая регулирующая арматура для этих целей.
