Подскажите по объединению воздуховодов, плз
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем aklabs, 27.10.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Собственно возник вопрос. Хочу на крышу поставить Vilpe (или аналогичные), все воздуховоды у меня пластиковые 160-ого диаметра, замоноличены в среднюю стену идут вот в таком порядке:
    [из котельной на 0-ом этаже]
    [из санузла на 0-ом и 1-ом этаже]
    [из кухни на 1-ом этаже]
    [из санузла на 2-ом этаже]
    [фановый стояк]
    Возник вопрос - а можно ли на холодном чердаке соедининить эти воздуховоды, чтобы не ставить на крыше 5 труб? Спросил в магазине о таких соединительных элементах - продавцы сказали, что не слышали о таких. Да и вент выходы у них максимум 125ые... :-/ А мне по идее 200-ые нужны, чтоб объединть две 160-ые трубы. Как это делается вообще и делается ли?
    Спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aklabs, а почитать здесь, на форуме, можно или нельзя делать такое "объединение", что - лень?
    Котел небось газовый, да и плита в кухне?
  3. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Объединять вытяжки из санузлов с другими вытяжками не рекомендует СНиП. Для того, чтобы собрать трубы в одно место на чердаке, необходимо заказать фасонные части воздуховодов (отводы, переходы, тройники) в фирме, изготавливающей воздуховоды из оцинковки. Вы собираете все пять систем на чердаке в том месте, где Вы собираетесь проходить кровлю, после чего делаете один проход кровли такого сечения, чтобы туда вошли все пять воздуховодов. Выводите воздуховоды на улицу, после чего герметизируете пространство внутри узла прохода.
    Таким образом, если проще, отдельные воздуховоды находятся как-бы в коробке, которая проходит через кровлю. Герметизируется пространство между коробкой и воздуховодами на уровне кровли.
    Все воздуховоды, идущие по чердаку, как пластиковые, так и оцинкованные необходимо заизолировать Пенофолом или аналогами во избежание конденсата.
    При такой схеме крышные вентиляторы надо заменить на канальные и расположить их в чердачном пространстве.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Добавлю:
    - фановый стояк вывести в отдельной крышной проходке, как можно дальше от вентиляционной шахты!
    - если котел газовый - вентиляцию котельной выводить в отдельной крышной проходке, как можно дальше от вентиляционной шахты!
    - если плита на кухне газовая - тоже самое!
    - а вот все СУ, можно объединить, вывести одним воздуховодом, но поставить вентиляторы и обратные клапаны в каждом СУ. Вентиляторы подключить через таймер задержки (включается по сигналу включения света, выключается через 1-5 мин после выключения света.
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Окна стеклопластик, наружная дверь с уплотнителем ? :) 5 (пять !) труб Ду 160 на вытяжку + вентиляторы на с/у - а приточную вентиляцию вы уже сделали ? и да лепестковые обратные клапана не герметичны :aga:
  6. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    А чего, диаметр 160 - большой? Я делал с убеждением, что чем больше, тем лучше. :) Приточка только в подвале пока. Но думаю, что в газобетоне поставить клапан КИВ в случае чего - не большая проблема.
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Клапан поставить не проблема, а вот дальше что с ним делать - как жить то с клапаном :). на фото фильтр с маленькой приточной установки... после месяца эксплуатации: забор воздуха 2 м от земли, оживленная трасса 500 м за высоким забором и лесополосой. можно конечно и клапан, а еще и форточками двигать - как заслонками в печи...
  8. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Ребята, можно с айфона посылать инфо на толчок, что
    Ребята, вот таймера задежки не надо, достаточно обыкновенного регулятора скорости вентилятора.
    Клапана не герметичные, это да, но к счастью, они ваще нннаааа .. не нужны на вытяжных системах. Приточные - другое дело и другие клапана.
    Диаметр 160 не большой, но с таким убеждением делать ничего не надо.
    160 нормально, но можно заменить на 125, при условии наличии вентилятора, эта труба протащит до 350 м куб в час. В случае 160, Вы понижаете скорость движения воздуха в воздуховоде и, соответственно, уменьшаете уровень шума.
    Еще раз повторюсь, регулятор скорости необходим.
    Пысы: если Вы делаете забор приточного воздуха от уровня земли 2-5 м, я рекомендую поставить двойной фильтр EU 3 - EU 5.
    То, что он забивается за месяц - это сильно преувеличено. Группа фильтров стоит порядка 500-700 рублей. Практика показывает, что их хватает на 1 год при наличии воздухозаборной решетки.
  9. denkil
    denkil
    denkil
    и в чем разница?
  10. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    @denkil, разница в степени фильтрации
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А Вы оптимист, батенька :)
    На фото - фильтры после 4-месячной эксплуатации (для сравнения рядышком - новые).
    Решетки, разумеется, есть.
    Оживленных трасс рядом нет.
    Высота забора воздуха 12 м.
    Крыша.
