ОИК ПК-1 - эксплуатация, футеровка и отделка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем dvs5, 27.10.14.
  1. dvs5
    dvs5
    dvs5
    История создания этой печи была описана здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/41468/
    Воды утекло много, кое-какие выводы сделать можно.
    Используется печь в достаточно щадящем режиме: осень - весна, зимних заездов на дачу не было. В таких условиях для нагрева до комфортной температуры помещений (площадь 28 кв. м.) достаточно 1-2-х полных закладок дров, больше никогда не делал, протопка 1-2 раза в сутки. Прогревается с тыльной стороны верхняя часть первого колпака, с лицевой - район топливника и портал камина, верх печи слегка тёплый. Мощность печи для такого объема избыточна, но на момент постройки хотелось именно комбинацию печи и открытого камина с лицевой стороны, никакого другого проекта подобрать не удалось. В целом печь меня устраивает.
    Теперь о недостатках.
    1) Печь без камина растопить без дымления невозможно. Пытался неоднократно, прожигал газеты в верхней прочистке - не хочет. Не смертельно, уже привык, приехали - растопили камин (без проблем) - пошло тепло, потом печь.
    Думаю, сечение трубы в шестерик великовато, можно было обойтись пятериком, не помешал бы и прогар из топки во второй колпак.
    2) Футеровка необходима.
    Несмотря на то, что кирпич (Витебский) для топки отбирал без трещин и "звонкий" и не слишком интенсивную эксплуатацию появились сквозные трещины в задней стенке топки печи и в нижней части портала камина. Так как планируется и зимой приезжать на дачу, понятно, что нагрузка на печь возрастёт и разрушение продолжится. Стал обдумывать варианты защиты красного кирпича от разрушения без глобальных разборок и переделок.
    Кроме того, захотелось слегка облагородить внешний вид - печь была первая, дефекты кладки, может и не так уж бросаются в глаза, но мне на них смотреть надоело изрядно - решил оштукатурить и частично выложить плиткой.
  2. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Ширина топки 250 мм, после футеровки нужно было оставить хотя бы 200, в результате остановился на шамотных плитах "Вольфсхойер Тонверке" толщиной 20 мм для топки печи и 10 мм для камина, т. к. портал и так небольшой.
    Вынимаем кирпич из верхнего ряда топки под перекрышей.
    Прокладываем стенки базальтовым картоном.
    Шамотные плиты размером 500х200 пришлось распиливать, т. к. целые не пролазили в топочную дверцу, а хотелось обойтись минимальными трудозатратами. Между собой плиты склеены пастой "Универсал".
    Здесь видны два хайла, за дальним был ещё сухой шов, но он закрылся плитами, каких-либо изменений в работе печи не заметил.
    Красный кирпич возле топочной дверцы закрыл туннелем из нержавейки через каолиновый войлок.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Наверное было бы лучше переложить топку шамотом и все отделать плиткой.
  4. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Теперь отделка.
    Расшил швы на 5-10 мм
    Протопил печь, прогретую штукатурил сначала раствором "Плитонит Суперкамин Термоклей", в местах нагрева по полимерной сетке, в остальных - без. После высыхания штукатурка хорошо выравнивается мелкой шкуркой, затем смахивается пыль, протирается и наносится грунтовка.
    Потом плитка на тот же "Плитонит", вокруг топочной дверцы - на "Универсал".
    Сначала собирался выкладывать только полоску внизу, полочки и над дверцей, где копоть бывает, но потом решил портал камина тоже обложить, ну и справа для симметрии.
    Попутно топку камина тоже закрыл футеровкой.
  5. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Финишную штукатурку выбрал СПС "Минигранит" №120, выглядит красиво, но наносить сложно, пришлось повозиться. Если яркий свет падает сбоку, видны малейшие дефекты, если свет прямой - всё хорошо.
    Вот что получилось в итоге.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там нет равномерного нагрева-всё отвалится.
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я по этому и сказал- переложить, а не обклеить. А плитку приклеить на сетку, не отвалится тогда.
  8. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Трудозатраты больше, а лучше ли - вопрос.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Время покажет. По опыту ремонтов знаю, что лучше шамота на плашку нет ни чего. По трудозатратам тоже вопрос, час больше, час меньше...Один деятель вообще у себя лещадку на сухую ставит, и восхищается надежностью конструкции.
  10. dvs5
    dvs5
    dvs5
    Футеровку печи и камина делал часа три не торопясь. Перебрать четверть конструкции за это время точно бы не смог. По надежности - да, время покажет. Эти плиты порекомендовал один из печников.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шило на мыло? Тришкин кафтан по нагреву и плитка широкая
