Двухэтажный 9х10 + гараж
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sherber, 27.10.14.
  1. sherber
    sherber
    sherber
    Березники
    Доброго времени суток!
    Прошу оценить мою планировку. Долго определялся и выбрал, на мой взгляд, самую удачную :)
    Планирую строить дом для ПМЖ (семья из 4-х человек, 2 ребенка) в следующем году в Пермском крае из монолитного арболита: толщина наружных стен - 400мм, внутренних - 200мм. По фундаменту пока обдумываю какой лучше поставить на глине :faq: (УГВ низкий меньше 3 метров). Склоняюсь к МЗФЛ. Так же планируется погреб и смотровая яма в гараже. Высота этажей - 3м, холодный чердак. Для отопления планируется использовать твердотопливный котел. Гараж - будет отапливаться по необходимости и планируется строиться во вторую очередь (толщина стен - 300мм).
    Прошу Ваших советов и критики.
  2. sherber
    sherber
    sherber
    Березники
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @sherber, Чем планируете перекрывать 1 и 2 этажи? Высота потолка 1 этажа,
  4. sherber
    sherber
    sherber
    Березники
    Высота потолков - 3м, перекрытия планирую монолитить арболитом
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @sherber, Если вы развернете лестницу в сторону котельной - тем самым вы приобретаете в проекте прямолинейные помещения; гостиную. спальни, Спальню под №3 сделайте лакировку с санузлом а спальню № 1 увеличьте за счет спальни 2, Также комната отдыха В 4,1 м 2 не проще перенести вход сауны в сторону комнаты отдыха -развернуть душевую и рядом расположить санузел, и по лестнице данный размер - это для высоты потолков 2,7 м а в случае разворота лестницы сможете добавить ступеньку снизу и сверху тем самым сохранить шаг ступени,
  6. waked
    waked
    waked
    Забежные ступени в доме для пмж с 2мя детьми убрала бы
    гостиная узковата, как встанет диван?
    в комнате отдыха гомти задержавшиеся смогут остаться ночевать?
    какая спальня родительская? 2 странной формы, 3я с двумя окнами-куда кровать?
    прихожая теплая? Там будут оставлять обувь и проходить к гардеробу чтобы повесить пальто?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Для пермского края тонковата стеночка - слой бы утеплителя добавить.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...1=1&lt1=0&mm1=475&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=157
    а в случае с сауной в доме - еще и накапливающая влагу.
  8. waked
    waked
    waked
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @waked, второй этаж отлично получился!
  10. waked
    waked
    waked
    В том варианте еще кухню и гостиную можно местами поменять.
    вот еще
    лестница широкой буквой П, котельная и гард. частично под лестницей.
    думаю высоты подъема в углу хватит для двери из гаража.
    На втором туалет над началом лестницы, тоже хватит высоты.
  11. sherber
    sherber
    sherber
    Березники
    Спасибо за советы! :hello:
    Обдумаю и выложу, что получилось
  12. sherber
    sherber
    sherber
    Березники
    Для упращения схемы водоотведения и вентиляции планировалось разместить систему канализации в одной части дома, а ситему воздуховодов в стенах (отмечены кружком) Но кухню все таки поменял с гостинной Высота ступени получилась 181 мм, ширина 300мм. Какие еще возможные улучшения могуть быть?
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мне не нравится спальня шириной 250. Она длинная и узкая, как вагон.
    если не получается поменять ее местами с ванной (а не получается, стояки-то канализационные плодить не хочется), то, может, хотя бы дверь перенести к лестнице (над подъемом лестницы сделать пол), чтобы по узкой стене, граничащей с ванной, встал встроенный шкаф.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А зачем вы поменяли местами кухню и гостиную?
    так хорошо мокрые зоны были в одном углу. а сейчас в телевизор светит из окна из-за спины дивана (в первом варианте можно было бы диван поставить поперек комнаты, ТВ на стенку с гаражом.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Т. е. понятно, в первом варианте их надо было менять местами, кухню и гостиную, они были разными по ширине. А сейчас-то? От перемены мест слагаемых получаем разветвленную канализацию :)
