Помогите с выбором утеплителя
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Самуилыч, 27.10.14.
  1. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Передо мною стоит дилемма - как утеплить фасад 2-го этажа. Проживаем в саду в 2-х этажном доме. Фундамент по периметру утеплен пеноплексом. Первый этаж из газоблока (тол. 200 мм) + обложен пеноблоком 125 мм. Второй этаж из пеноблока (тол. 200 мм). Планирую утеплить 2-й этаж: минплитой 50 мм + воздушны зазор 25 мм + техноплекс 50 мм (аналог пеноплекса, только серого цвета). Толщина пирога получается 125 мм - ликвидируется ступенька с первым этажом. Утеплитель выбираю облегченный, т. к. не хочу нагружать стены дома дополнительной нагрузкой (вылет фундамента наружу всего 30 мм и не был рассчитан под обкладывание чем либо :(). В дальнейшем на фасаде планирую закрепить сетку и отштукатурить с окраской.
    Отопление печное с встроенным котлом и разведенной системой труб на два этажа.
    Вопрос - можно ли так утеплить фасад, не будет ли минплита намокать внутри пирога или можно обойтись без нее? Может кто - подскажет альтернативный способ утепления. Условие: толщина утеплителя 125 мм, под дальнейшую обмазку и покраску.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не надо комбинировать ЭППС и минвату. В вашем случае - однозначно минвата с вентзазором, ЭППС - не надо вообще. К тому же
    Равняется по теплосопротивлению минплите толщиной 50 мм, потому что вентзазор убирает с поля боя техноплекс.
    В общем - не мудрите с ЭППС и непонятными пирогами, делайте минплитой 100 мм + мокрый фасад поверху. Или ПСБ-С-25Ф (фасадный пенопласт) и мокрый фасад по нему же. На ЭППС штукатурка держаться не будет - будут трещины обязательно.
  4. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    Боюсь использовать пенопласт. На соседней улице подобный дом 2 года назад полностью обшили пенопластом + сайдингом. Летом в жару жаловались на запах химии дома. В этом году у них умер один из домочадцев - рак легких (не курил и не пил, работал в больнице).
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И, конечно, виной всему пенопласт. Не сайдинг, не возможная плесень в доме (от которой тоже мрут), а именно пенопласт. Как хотите. Не хотите пенопласт - минвату делайте. Просто огульно бояться материала по рекомендациям агенства ОБС - это не совсем грамотно, кмк.
    З. Ы. И да - техноплекс это тоже пенополистирол, сиречь с пенопластом близнецы. Только один - экструдированный, а другой - такие слипшиеся шарики :)
    З. З. Ы. У мну сосед два года назад кирпичом веранду обложил - так у него через год жена умерла. Бывает, однако - это жизнь. И кирпич я в этом не виню.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Поменяйте свои планы, если хотите "мокрый" фасад, то или мин. плита или ПСБ-25Ф. а то что Вы хотели сделать - пустая трата денег.
  7. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    Хорошо, согласен в качестве утеплителя использовать ПСБ-25Ф толщиной 100 мм. Т. к. у меня остается воздушный зазор 25 мм, могу ли я сделать вентиляция через карниз или просто обработать пеноблок грунтовкой. Боюсь (страх сидит на уровне подсознания), что со временем вредные вещества пойдут через пеноблок в дом.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вы на Марсе живёте что-ли? Вокруг нас кучу вредных веществ, сама жизнь - вредная до невозможности бывает. Вы в день вдыхаете столько гадостей, о которых даже не подозреваете - мрак просто. И вы боитесь, что что-то такое гипотетическое из пенопласта проползёт через пеноблок и однажды страшной тёмной ночью устроит вам секир-башка? Не стоит, право, настолько баловать паранойю.
    Поверьте на слово - стиролы вас окружают просто повсюду. И не только они - ещё кучу всяких других вещей - этилены, карбонаты, пропилены, амиды и прочие. Пока они "поли-" - не стоит волноваться. Как предотвратить, чтобы они не стали "не поли-" - просто следовать технологии монтажа и использования, вот и всё.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Зазор у Вас между чем и чем?
  10. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    Зазор 25 мм между пенопластом (толщ. 100 мм) и пеноблоком - одно из условий было выровнять стены. Напоминаю, что первый этаж обложен пеноблоком толщиной 125 мм. Зазор хочу сделать с помощью обрешетки из брусков. Напоминаю вопрос - могу ли я сделать вентиляция в зазоре через карниз (просто просверлив небольшие отверстия в карнизе) или просто обработать пеноблок грунтовкой (пленкой пароизоляционной) для уменьшения проникновения вредн. веществ снаружи (но, что бы влагу не запирать в стене)?
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не усложняйте.
    Утеплитель укладывается в плотную к стене.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Тогда утеплитель просто не работает. Вам бы теплорасчет. рф посетить для начала, чтобы посмотреть - есть утеплитель, нет утеплителя - при ваших хотелках разницы не будет. Не делается вентзазор между утеплителем и утепляемой конструкцией, вентзазор делается после утеплителя (если смотреть изнутри наружу).
    Впрочем, вы можете поэкспериментировать, раз неоднократно озвученное для вас - пустые слова. Скажите - вы открыли тему для того, чтобы узнать, как делать правильно, или для того, чтобы поддержали выбранное вами решение? Если второе, то спешу огорчить - плохое тут не принято поддерживать.
  13. Самуилыч
    Самуилыч
    Самуилыч
    Челябинск
    Нашел местного производителя ПСБ-25Ф. Готов под меня выпустить толщиной 125 мм. Но уговаривает на марку 35, якобы для фасада она получше, а марка 25Ф имеет свойство со временем провисать. Прошу прокомментировать, оправдано ли повышение марки в моем случае? Какие тонкости существуют при монтаже пенопласта (планирую использовать пластиковые грибки для крепления к стене и монтажную пену для заполнения неровностей)?
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Пока дойдете до поклейки останется одна крошка. Я 50мм разрезал пополам по 25мм, ну очень хлипкий становился, а если еще пополам, то от ветра будет ломаться во время работы. А штукатуркой вывести в ноль с первым этажом нельзя? Кто в курсе?
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это вы про пенопласт 15-й плотности, а речь идёт про пенопласт 25-й - разница по плотности почти в два раза, улавливаете? Плюс 125 мм толщины - какое там ломаться от ветра - вас скорее вместе с этим листом унесёт по ветру, чем лист сломается.
