Использование огнеупорных герметиков
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем StormM, 27.10.14.
  1. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Я вот тоже на этом вопросе остановился. И вопрос не в экономии денег или времени на герметике. Силикатный герметик совсем не эластичный, т. е. он либо склеит намертво две трубы, либо выкрошится. Но если склеит весь дымоход длиной 8 метров то куда ему расширятся при нагреве?
    Получается что если намазать то может даже хуже получится, так оно потихоньку будет гулять.
    Так что давайте, спорьте дальше, и побольше аргументов, а не эмоций.
    И еще вопрос из этой же серии: Мне дымоход надо запихивать в кирпичную шахту, и не факт что с хомутами он туда залезет. Насколько плохо хомут заменять на несколько шурупов-саморезов? Речь идет об участке с 4 по 8 метр от камина.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если дымоход закреплен внизу, то по сути хомуты - всего лишь перестраховка - ему просто некуда деваться кроме как "запирать" стыки под действием веса. Но это только в том случае если он не "гуляет" в бока
