Помогите с ТЭНом для Protherm 6K
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Lewww, 27.10.14.
  1. Lewww
    Lewww
    Lewww
    Товарищи, HELP!
    Приговорили ТЭН. Котел стоит на даче у тестя. Сервис там такой, что оперативно прикупить новый, оригинальный не смогут. Пол дня провел около компа, а спецификации на ТЭН так и не увидел нигде.
    Отсюда вопрос:
    1. Где купить ТЭН?
    2. Брать оригинал у диллера?
    3. Есть достойная замена из представленных на рынке?
    Думаю тема в сезон актуальна будет.
    Прошу прощения. если проморгал на форуме похожую тему.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нас есть. Мы в России, как и Вы ;)
  3. Lewww
    Lewww
    Lewww
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Lewww, Добрый день. Лучше брать оригинальный, будет дороже зато надежней.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Аякс в поиске наберите. Не может быть, что бы у них не было тэнов на протерм.
  6. Lewww
    Lewww
    Lewww
    В АЯКСЕ пока есть, но "Вы обязательно позвоните, а то сезон..."
    Хотелось бы иметь запасные варианты.
    По поводу оригинала. Горит за 2 года второй раз. В первом случае грешили на перепады напряжения (до 245В), сейчас причин не знаю, будем посмотреть, завоздушивание не исключаю.
    По опыту разных эксплуатации разных железяк знаю, ОРИГИНАЛ не панацея, отсюда и вопрос.
    Просто с котлами и нагревателями не сталкивался в длительной эксплуатации, от сюда и вопрос
  7. Lewww
    Lewww
    Lewww
    В торопях ошибок наделал :)
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, тэну всё равно, какое напряжение на него идёт (в разумных пределах).
    Тут проблема именно в вашей СО - неправильный первый запуск, завоздушивание, грязь и т. д. - установщики точнее смогут причины сказать, но они явно не в напряжении, как мне кажется.
  9. Lewww
    Lewww
    Lewww
    В котле все должно быть чисто. Сам проверю на праздниках. Порядок запуска котла не контролировал ни разу, но со слов хозяина все делалось по инструкции. Приеду буду пытать человека!
    Вопрос напряжения считаю открытым. Там сейчас речь идет о переходе на 3 фазы. Если затянется надо думать о стабилизаторе.
    В итоге заказал у ребят на Щелковском ш. за 3500 без проводов. (с проводами на 1000 дороже, нафиг).
    Думаю с заменой вопросов возникнуть не должно.
  10. Lewww
    Lewww
    Lewww
    Вопросы возникли! :)
    Перед заменой тенов проверил сопротивление. Все тэны живы.
    Воду слил, залил по новой, воздух ставил с батарей, с самой высокой точки, с темлообменника. Воздуха нет.
    Но температура воды выше 50 не поднимается.
    Если ограничить мощность, греет до 45, ещё до40. Релюхи срабатывают, лампочки загораются, в режиме ограничения мощности тэны ратирует, результат нагрева не меняется.
  11. Lewww
    Lewww
    Lewww
    Товарищи, где копать?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напряжение. Под нагрузкой.
  13. Lewww
    Lewww
    Lewww
    200, но неужели он так по мощности из за этого просаживается что нагреть воду не может?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конечно! Мощность пропорциональна квадрату напряжения. Т. е. если напряжение меньше в 2 раза, то мощность - в 4.
  15. Lewww
    Lewww
    Lewww
    В 2 раза!
    По этой прикидке 6 киловатник выдаёт 5.
    Все равно должен греть без проблем. Зимой работая на 4, грел сколько надо
