Shinglas Серия Ultra Шинглас ДЖАЙВ Аккорд коричневый- Вопрос?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Chepushilo, 27.10.14.
  1. Chepushilo
    Chepushilo
    Chepushilo
    Кровлю монтировали на сплошной деревянный настил из досок 100 мм по Anderep GL, в ендове GL + оцинковка сверху Шинглас ДЖАЙВ Аккорд на мастику
    Вопрос: через сколько могут проявиться и могут ли вообще проявиться щели (стыки) между досок? и как теперь правильно врезать в существующую кровлю трубу от камина?
    Все ли правильно сделано?
    #Shinglas #Shinglas Ultra #ДЖАЙВ #Anderep GL #Технониколь
    Фото200.jpg Фото201.jpg Фото0831.jpg Фото0834.jpg Фото0870.jpg Фото0871.jpg Фото0883.jpg
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем Вам мет ендова?
    Трубу выводите, затем примыкание к ней ставите.
  3. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    Добрый день, @Chepushilo!
    Отвечаем на ваши вопросы по пунктам:
    1. В качестве дощатого настила могут использоваться: ориентированно-стружечная плита (ОСП-3), фанера повышенной влагостойкости (ФСФ), шпунтованные или обрезные доски с относительной влажностью не более 20 %, отсортированные по толщине. В качестве дощатого настила рекомендуется использовать древесину хвойных пород.
    При использовании в качестве обрешетки обрезной доски зазор между досками должен составлять 1-5 мм. При монтаже сплошного деревянного настила следует обратить внимание на то, чтобы фрагменты годовых колец были ориентированы выпуклостями вверх. При использовании влажной древесины окончания шпунтованных или обрезных досок с каждой стороны крепятся на два самореза.
    Если соблюдены вышеуказанные требования к дощатому настилу, то никаких проблем не возникнет.
    2. Ендова может быть выполнена двумя способами: открытым и методом «подреза». Подготовка основания ендовы зависит от выбранного способа.
    Монтаж вашей ендовы выполнен не верно. Правильный монтаж ендовы указан ниже.
    1) Ось ендовы
    2) Самоклеющийся битумно-полимерный материал
    3) Ендовный ковер
    4) Подкладочный ковер
    3. Примыкание к трубе следует выполнить следующим образом.
    В местах стыков ската кровли со стенами набивается треугольная рейка (1), на которую заводится
    рядовая черепица (4). В качестве треугольной рейки может быть использован деревянный брус 50×50 мм, распущенный по диагонали, либо обычный деревянный плинтус (1). Если поверхность вертикальной стены кирпичная, то предварительно ее необходимо оштукатурить и опраймировать. Поверх рядовой черепицы монтируются полосы ендовного ковра ТехноНИКОЛЬ (5) шириной не менее 500 мм с проклейкой битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ (мастика наносится на всю тыльную поверхность выкройки ендовного ковра).
    На стену полоса заводится не менее чем на 300 мм, а в климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками эта величина может быть дополнительно увеличена. Верхняя часть примыкания закрывается металлическим фартуком (2) с заводкой в штрабу, который закрепляется механически и герметизируется силиконовым, тиоколовым или полиуретановым герметиком (3).
    Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте, будем разбираться вместе!
  4. Chepushilo
    Chepushilo
    Chepushilo
    От ендовного ковра отказались делали методом подреза, битумно-полимерного материала в наличии не было, решили использовать оцинковку. выполнено конечно не как в инструкции и требованиям по монтажу. подумали, что плохого в этом не чего нет. может быть оказались и не правы. подскажите почему оцинковку нельзя использовать
    @TechnoNICOL
    @ Ростика
  5. Chepushilo
    Chepushilo
    Chepushilo
    А что делать с круглой трубой? как примыкание к квадратной делать понятно
    @TechnoNICOL
    @ Ростика
  6. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Какого диаметра труба?
  7. Chepushilo
    Chepushilo
    Chepushilo
  8. Arbadoev
    Arbadoev
    Arbadoev
    Иркутск
    Я так опонимаю это отопление.
    Я бы сделал проходку квадартную с коробом в кровле, трубу бы пропустил в этом коробе. Свободное пространство заложил бы каменной ватой, а сверху короба обязательно крышу из металла. Как такой вариант?
  9. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Америкосы GAF используют как один из вариантов. Только она у них при этом открытая. А как ТехноНИКОЛЬ на это отреагирует? сохранится ли гарантия?
    Вот ссылка на видео http://yandex.ru/video/search?filmId=H-w7ujhAUXI&text=%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0%20Gaf
  10. Perla baruecco
    Perla baruecco
    Perla baruecco
    Владивосток
    А почему не оформить ендову методом подреза, если ендовного ковра нет?
    Мне кажется, что металл не используется, т. к. никто на металл такой гарантии не даст как на черепицу. Допустим даже 25 лет гарантия на черепицу (а там в гарантийном сертификате написано, что это гарантия водонепроницаемости), вы уверены, что металл выдержит такой срок и нигде не проржавеет?
    У GAF это официальный метод оформления ендовы?
  11. Chepushilo
    Chepushilo
    Chepushilo
    @Perla baruecco, а интересно обращался кто нибудь за гарантией в @TechnoNICOL,? и с какими претензиями. 25 лет оцинковка точно простоит и условий для коррозии мне кажется не много, если черепица склеится с основанием и между собой. Конденсация металла из за разности температур вот на это можно сослаться. Хочется услышать мнение спецов @Ростика, @TechnoNICOL,
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В таких случаях не нужно думать - все последствия не продумать. Нужно использовать опыт других людей.
    Металл и черепица имеют разный коэффициент расширения, к тому же у них разная теплопроводность и еще бог знает что. Ендова будет давать подвижки, расшивеливая гвозди и постепенно вытаскивая их. Непроклеенные отверстия в ендовой - прямой путь воде.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По гарантиям https://www.forumhouse.ru/threads/211236/
    На круглую трубу лучше заказать завальцованную проходку под угол ската, а сверху дополнительно надеть кожух.
  14. Perla baruecco
    Perla baruecco
    Perla baruecco
    Владивосток
    Я вот понимаю, что если производитель дает официальную гарантию, то человек, в случае, если производитель потом пойдет в отказ, может обратиться в суд. Заказать независимую экспертизу и если продукт не качественный, то однозначно в суде одержит победу. Так что мне кажется, что со стороны производителя было бы крайне глупо везде писать про гарантии, да и на сайте Шингласа гарантийный сертификат в открытом доступе. Читай кто хочет.
