Помогите новичку пожалуйста...
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Gladiator23, 27.10.14.
  1. Gladiator23
    Gladiator23
    Gladiator23
    Всем здравствуйте, помогите советом пожалуйста.
    Ситуация такая:
    Дом 450 м
    Котел газовый одноконтурный, конденсационный
    Первый этаж решили отапливать теплым полом, подземный радиаторы, второй этаж радиаторы.
    Посоветовали радиаторы Zehnder.
    Вопрос такой, у них есть две модели, одна с терморегулятором вторая без. Разница в цене порядка 200$ на каждый радиатор.
    Стоит ли переплачивать, или можно будет и так все регулировать с котла, через термостат какой-нибудь?
    Заранее спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Gladiator23, Вся проблема в том, что термостат один, а помещений много. :) Где повесим термостат и как регулировать температуру в остальных помещениях? И что за котел? :hello:
  3. Gladiator23
    Gladiator23
    Gladiator23
    @ВэллИ, Котел советуют Viessmann, с моделью пока что не определился...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Gladiator23, там же есть еще 3-й вариант. Взять с боковым подключением и поставить отдельно на них регулировочную арматуру. Посчитайте. :hello:
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы можете термоклапана отдельно купить, это будет гораздо дешевле
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте начнём с начала, они дороже потому что с нижним подключением и имеют встроенный термоклапан, надо будет только докупить термоголовку и 2 ЕК.
    которые дешевле имеют просто 4 отверстия, нужен настроечный клапан, термостатический, термоголовку и 2 фитинга для подключения.
    вопрос второй, даже для погодозависимой автоматики очень желательно иметь термоголовки на радиаторах, либо очень точно рассчитывать количество секций на каждое помещение.
    и вот тут то вы точно удивитесь цене радиаторов.
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Что бы конденсационный котел работал с максимальным КПД, мощность радиаторов нужно подбирать при низкой температуре теплоносителя при значениях 70/50/20 или еще ниже, т. е количество секций нужно увеличивать по сравнению с обычной системой
