Фильтр в главный эрлифт топаса
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем wave, 27.10.14.
  1. wave
    wave
    wave
    Всем привет!
    Прочищая, который раз, засорившийся главный эрлифт топаса, пришла мысль. а не поставить ли внутрь пластиковой трубы сетку, которая уменьшит входной диаметр отверстий и по сути должна исключить засорение главного эрлифта...
    Коллеги, что думаете на этот счет?
    По идее есть риск что эта сетка может засориться, но я не думаю что до такой степени чтоб жидкость из первого отсека не смогла найти себе дорогу в эрлифт...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так там не вода перекачивается. А иловая масса. А у ила с сетками очень напряжённые отношения. И пары суток не продержится...
    Я тут решил уделить внимание главнюку и пришёл к выводу, что:
    Сам всас лифта надо оплавить слегка, чтоб острого и шероховатого не было.
    Оплавить также отверстия, они точно с заусенцами после сверления.
    Поставить на обратную фазу ещё штуцер 0,8мм. Вместе с таким же штуцером на прямой (что счас отпугиватель питает), получится 2 штуцера с воздухом для непрерывной подачи к отпугивателю через обратные клапана и тройник (в рыбных магазах всё).
    Вот опосля всего этого можно и фильтры от безисходности городить.
    Также заметил, что есть 2 конструкции серой 110ки. С дырками от 90см и выше; и с самого дна.
    Разница по забору иловой массы очевидна. Я лично считаю, что дырки не должны быть ниже 60см. Ни к чему со дна грести.
    Но статистики по форуму, какая конструкция лучше - нет.
    Вот у вас какая?
  3. wave
    wave
    wave
    Хорошая мысль оплавить отверстия... Реально должно помочь. НА счет высоты отверстий, я боюсь сказать как у меня. но точно не 90 см. мне кажется что около 30 см снизу.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так и запишем: дырки на высоте около 30см засоряют главнюк. Хоть какая статистика, однако.
    Вы рейку в дно тыкать изобретите и от дна померьте уровни переключения лягухи, вдруг и тут что. Заодно и время фаз узнаете БЕЗ СТОКОВ в процессе замеров.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Где же вы шероховатости нашли в отлитом отводе заводского исполнения? И зачем надо оплавлять деталь, изготовленную на ТЕРМОпласте?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не много я тройников на всасе видел. В основном боками соединяют. Пусть человек посмотрит, ежели всё цивилизованно, аки вы глаголите, то и наплевать. Но, сдаётся мне, что не тройник там...
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Тогда подумайте над принципом действия эрлифта: "туда - дуй, оттуда - х.." (с)
    Проще говоря: вход воздуха, всос воды, выход смеси - вот и тройник. Видимо, вы прогуливали лекции по физике :).
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы - мои лекции по топасу. Говорить такое человеку, который все лифты топаса просчитал:hello:.
    Ай-яй-яй, как не стыдно:aga:
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Вы читали лекции по топасу, а я их писал ;).
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если можно, скиньте - ознакомлюсь...
  11. Megavolv
    Megavolv
    Megavolv
    Очень интересно и нужно! :) Не поделитесь ли параметрами эрлифтов топаса? Буду весьма признателен!
