Акция! Баня "Косткин" со скидкой 110 000 руб
Тема в разделе "ДДМ-Строй (Дома из клееного бруса)", создана пользователем ДДМ-Строй, 27.10.14.
  1. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Реклама. ООО "ДДМ-СТРОЙ", ИНН: 7724900383. erid: F7NfYUJCUneTTxWgxyBi
    Акция! Баня "Косткин" со скидкой 110 000 руб!
    Закажите до 15.11.14 самую популярную баню из клееного бруса "Косткин" со скидкой 110.000 руб!
    Цена на строительство бани только до 15.11.14 - вместо 1.560.000 руб составит 1.450.000 руб.
    СПЕШИТЕ СТРОИТЬСЯ ВЫГОДНО!
  2. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Очень симпатичный проект, жаль не попался на глаза мне года четыре назад.
  3. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Зима - лучшее время для строительства из дерева!
  4. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Назовите кубатуру бруса?!)
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    У нас в Череповце если строить не своими руками то - 24 сваи как сдесь выйдут в 100000, кровля с работой выйдет оот 100 000 до 150000. Тут ее около 100 квадратов. При средней оплате бригаде примерно равной стоимости леса на коробку, перегородки, двери, окна, полы остается 100000. При мегаэкономии 150 000. Вам этого хватит? Поделитесь наработками чтоли.
  6. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    @Голуб, @elektromonstr,
    В указанную в акции стоимость входило:
    Фундамент свайно-винтовой
    Брус клееный 185х163 мм - стеновой комплект заводского исполнения.
    Брус клееный в ассортименте (столбы, коньки, прогоны, ендовы/рёбра, стропила) - все выполнено в виде деталей, готовых для сборки.
    Стропильная система, конструктор 80х185 мм, 45х140 мм и 45х190 мм- все выполнено в виде деталей, готовых для сборки.
    Лобовая доска (сечение по проекту)- в виде деталей, готовых для сборки.
    Обсада на окна и балконные двери брус клееный 65х163 мм - в виде деталей, готовых для сборки.
    Обсада на двери брус клееный 40х163 мм на двери - в виде деталей, готовых для сборки.
    Баллюстрада, брус клееный на ограждения наружные и внутренние - в виде деталей, готовых для сборки.
    Брус клееный -балки силовые-в виде деталей, готовых для сборки.
    Каркас каркасных перегородок 45х140 мм. - в виде деталей, готовых для сборки.
    Лаги цокольного перекрытия, конструктор из доски сухой строганной 45х190 мм.- в виде деталей, готовых для сборки.
    Подкладная доска, лиственница. Конструктор.
    Брусок сухой строганный 45х50 мм на обсаду
    Обработка клееного бруса составом от растрескивания торцов.
    Антисептирование всех деревянных элементов.
    Имитация бруса на фронтоны.
    Вагонка на подшив свесов и карнизов
    Кровля: весь пирог. Утепление 250 мм. Металлочечепица.
    Водосточная система.
    Черновая доска для вспомогательных строительных конструкций, временного настила, монтируемых по необходимости.
    Комплект крепежа, необходимый для сборки.
    Транспортные и накладные расходы по МО
    Весь пакет работ по строительству по этапам: фундамент+сборка стен+кровля.
  7. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Фото готового гостевого дома-бани по проекту "Косткин"
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не увидел бани ни на картинке ни в смете. :)]
  9. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    А так?
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Что то дороговато! У меня баня на плите с купелью, двумя печами (банная в кирпиче, русский пар), дымоходами, кирпичными кладками, 11х4.5 внешние размеры и терраса 4.5х4 с кирпичным барбекю вышла 1.3 млн. Стройку начал на готовый фундамент залитый прошлым летом 22 декабря, сей час кладут барбекю, баня готова.
  11. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Мы строим из клееного бруса у которого есть свои преимущества перед другими более дешевыми строительными материалами.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну пускай 3тр метр квадратный стены стоят с толщиной 15 см, это материалы, сам брус клееный!
    У меня не скрываю, баня из сип панелей метр квадратный 1 т. р, + лес стыковочный, обвязочный, + блокхаус снаружи еще 1 т. р. за метр квадратный. Внутри тот же блогхаус или в мокрых зонах гвл и мозаика, метр стены готовой выходит не дешевле чем клееный брус а порой еще дороже! Это в материалах. Строил не сам, такие же рабочие как и у Вас работают.
    У Вас фундамент на винтовых сваях, в моем фундаменте 15м3 бетона + 10 см эппс + стяжка + кафель.
    Откуда у Вас такая цена за один этаж 7х7 на винтовых сваях в 1.5 млн? Унитаз в сан узле золотой?
    К стати в Вашу цену печь, отделка парилки, электрика, водопровод, сантехника и канализация входит?
  13. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Поверьте, наши заказчики тоже умеют считать! Просто это немного другой уровень мышления и они выбирают наш клееный брус и проекты.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нормальный уровень мышления для бани вашего ценового уровня - это теплые полы по грунту со стоком в канализацию.
    При вашем столбчатом фундаменте - они встанут заказчику в круглую сумму.
    Баня это сложнейшее сооружение, а не комплект деревянных деталей, в данном случае из клееного бруса.
    Остальное вам Палеха написал.
  15. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
    Россия, Москва
    Планируйте внутреннее пространство дома по своему желанию - перегородки каркасные!
    Нужен другой фундамент? - нет проблем!
    Хотите оптимизировать проект и внести изменения - пожалуйста!
