Может ли так заземление выводиться?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем loa, 27.10.14.
  1. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Всем привет,
    В очередном проекте столкнулся с необходимостью обеспечить нормальное заземление в доме.
    3 фазы/380 + газ + старая воздушка (сильно вряд ли там PEN).
    Информации о том, что было уже зарыто в землю, нет. Внешний осмотр показал, что к металлической трубе, через которую из земли выходит ввод, приварен болт. Это навело на мысль, что, возможно, землю делали и под землей присоединили к этой трубе.
    Сопротивление, естественно, проверю. Вопрос в том, может ли в принципе выводиться земля по этой трубе? Каких-либо запретов не припомню, и по логике вроде это безопасно, но опыт подсказывает, что иногда упускаешь из виду какую-либо мелочь...
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Более интересно другое: правильно ли исполнена схема заземления TT в доме?
    Если правильно - то ток более 100 мА сможет проходить через заземление в течение не более 0,4с (предполагаем, что вводное УЗО 100S). Поэтому исключены и электрохимическая коррозия трубы от тока уравнивания, и пожар при замыкании фазы на землю.
    Если неправильно (нет надёжной двухступенчатой дифзащиты, или есть соединение между N и PE) - то возможны неприятные варианты.
  3. loa
    loa
    loa
    Совершенно неправильно - дифзащиты не было, а N действительно соединен с PE.
    И именно поэтому ЭУ основательно переделывается. Земля - один из ключевых пунктов. Дифзащита - еще один.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
