Протерм скат 9к - отключается насос после достижения заданной температуры ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DVN_MSK, 27.10.14.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Вопрос теоретический возник: отключается ли у котла насос, после того как была достигнута заданная температура воды в контуре ?
  2. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DVN_MSK, Добрый день. Да отключается при достижении заданной тем-ры. В V11 минимум 4 минуты постциркуляция после набора выставленной темры. В V13 помоему минут 10 постциркуляция
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Понятно, а возможна естественная циркуляция через котел при остановленном насосе или только делать байпас котла с обратным клапаном ?
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DVN_MSK, Не совсем понял про естественную циркуляцию.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Переформулирую: при остановленном насосе в котле, возможен ток воды через сам котел ?
    не хочется делать еще одну обвязку
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DVN_MSK, Если будет стоять дополнительный насос то проток будет но плохой лучше байпас делать.
    Вы хотите чтобы была еще и естественная циркуляция?
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да, была такая задумка.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DVN_MSK, Но тогда придется делать уклоны и тому подобное чтобы была ЕЦ.
    Вряд ли зимой будут отключать надолго электричество
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    У меня обвязка ЭК+ТТ котел+Теплый пол.
    Сейчас ЭК +Теплый пол, надо в эту связку добавить ТТ котел. вот думаю как с минимальными затратами сделать правильную схему.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DVN_MSK, Сделайте байпас для элкотла и доп насос поставьте, Для насоса купите бесперебойник. Через радиаторы все равно толком естественным путем не пойдет проток толком.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Доп насос я поставлю.
    Вот схема
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DVN_MSK, Байпас параллельно котлу.
  13. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А смысл ?
  14. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @DVN_MSK, Вам же надо обойти элкотел, чтобы система работала от ТТ. Разве не такая идея?
    Параллельно элкотлу имел ввиду байпас.
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Да, я неправильно видимо Вас понял. Да, второй байпас, с обратным клапаном, параллельно электрокотлу.
