Посоветуйте. как закачать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Паха35, 27.10.14.
  1. Паха35
    Паха35
    Паха35
    Красногорск
    Подскажите простой вопрос я думаю но отопление недавно поставили и пробую первый раз, а вопрос в том что упало давление в батареях хотел поднять чуть, подсоединил насос опустил его в антифриз включаю а оно обратно вышло все и давление с 1.1 упало 0.3 что я не так делаю кто подскажет может я воздух изначально загнал насосом?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто есть котел? Что за система отопления?
    Чем? Куда?
    Насос работал в это время?
    Будем разбираться.
  3. Александр182
    Александр182
    Александр182
    Вы наверно забыли установить обратный клапан на свой насос?
    Я закачиваю теплоноситель в СО с помощью насоса Wilo-PW 175 EА. Это небольшая насосная станция на базе насоса Wilo-PW 175 E. Можно использовать другие аналогичные. На конец всасывающего патрубка (труба пп/мп 20 или 25 мм) монтируете обратный клапан; опускаете его в бочку с антифризом; через заливочное устройство залейте антифриз (или воду) в насос; напорный патрубок (в качестве его можно использовать сантехническую гибкую подводку) подсоедените к заливочно/сливочному крану в системе отопления; включаете насос; при достижении установленного давления насос отключится самостоятельно посредством реле давления; насос можно отключить и положить на склад, а можно оставить включенным в сеть, тогда он будет выполнять автоматического доливочного устройства.
  4. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Скорее всего ваш насос либо "малыш" либо его подобие "пластиковые импортные". Прочитайте инструкцию к вашему насосу, как правило все эти насосы накачивают максимальное давление в 0.2 - 0.3 потому у вас вместо закачки наоборот выдавило антифриз через насос.
    А для небольшой подпитки система отопления через обратный клапан подключается к системе водопровода (нет ничего проще приоткрыть кран и приподнять давление в СО на 0.2 - 0.3 например).
  5. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Малыш качает до 4 кг, просто не тем насосом накачивали
  6. Fin75
    Fin75
    Fin75
    Спасибо за поправку, малыш действительно качает около 4 кг.
