Неполадки котла Ferroli Diva
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сергей нск, 06.02.14.
  1. Сергей нск
    Сергей нск
    Сергей нск
    Котел отработал четыре месяца без нареканий, но когда начались морозы 35 и более стал подводить. Происходит это так: включается вентилятор но розжига нет, через 20 сек. на табло высвечивается ошибка F05, вентиляор продолжает работать нагнетая ледяной воздух в камеру сгорания. Первый раз это произошло ночью и естественно никто не заметил, в итоге чуть было не разморозило теплообменник. Пришлось открыть заглушку для забора воздуха из дома. За сутки таких сбоев может происходить раз десять, а может и два -три.Помогите советом где искать причину. В основном это происходит вечером и утром. Вчера с 0.30 до 1.00 запустить не смог оставил до 3.00, приехал в 3.00 с второй попытки котел запустился. Напряжение в сети 230 в. Реле давления воздуха снял, продул. Может ли низкое давление газа в сети так влиять на работу котла.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Может. Что значит нет розжига. Высоковольтка работает? :hello:
  3. Сергей нск
    Сергей нск
    Сергей нск
    Что значит нет розжига. Высоковольтка работает? Включается вентилятор, если в течении 20 сек. пьеза не щелкнула высвечивается ошибка Если в течении этих 20 сек. включить горячую воду то происходит розжиг на ГВС но не всегда.
  4. Сергей нск
    Сергей нск
    Сергей нск
    Сегодня обнаружил, на шланге подходящему к реле давления воздуха имеется подобие груши, так при нажатии на нее ошибка сбрасывается, при следующем включении вентилятора и нажатии на эту грушу на электроде проскакивает искра и газ воспламеняется. Есть какие мнения? Реле или вентилятор? Что можно сделать прежде чем менять? Просто до ближайшего сервиса далеко. А газовиков нашего поселка к таким сложным агрегатам лучше не подпускать.
  5. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Груша на шланге идущего к прессостату - это приспособа против конденсата в трубке.
    Проверьте дымоход, нет ли в нем льда. Правильно ли выбрана диафрагма для длины дымохода.
    Ошибка F05 - не срабатывает прессостат (реле давления воздуха не замыкается).
    При запуске котла, на прессостат действует только вентилятор дымоудаления и сам дымоход (если он забит, например льдом или снегом) то прессостат не замкнется.
  6. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Котёл Ferroli DIVA C16 White есть сомнения в правильности запрограммированных параметров: в регулировке мощности отопления (00 - 100) и мощности розжига (00 - 60), нужно ли какие либо параметры настраивать.
    За ранние огромная благодарность знающим людям.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В чем эти сомнения выражаются?
    Не будет ли правильным высказать эти сомнения тем, кто эти параметры настраивал, а не на форуме?
  8. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Я себе эти сомнения высказываю около 2-х недель, т. к. выставлял сам, обращался в газовую службу сказали греет, работает в чем проблемы, мы в Ferroli не разбираемся можем только разжечь. На этом всё и закончилось. Облазил кучу форумов и только на этом попались грамотные ответы, только моего нет ПОМОГИТЕ!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Какие? В чем проблема то?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность розжига по умолчанию стоит от производителя 50% при входном давлении 20 мбар.
    Мощность отопления 100 %. Зачем её уменьшать, тогда надо было просто котёл брать меньшей мощности. Правда и из DIVA C16 можно сделать DIVA C13.
  11. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    Площадь отапливаемого помещения 60м2, небидет ли частой тактности при мощности отопления 100 % и розжига с хлопком при 50% мощности, я просто збил все данные параметры и мне кажется, что всё работает не так.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у вас такая площадь, то надо котёл по отоплению настроить на мощность 13 кВт. Но если и после этого котёл будет тактовать, то вот тогда уже и имеет смысл зажимать по мощности отопления, а пока это ни к чему. Котёл настраивается на три мощности.
    1. На максимальную (этой мощностью котёл будет греть ГВС и она у этого котла 23,5 кВт)
    2. На минимальную (она у этого котла 7 Квт)
    3. На мощность отопления (она у этого котла 16 кВт)
    Если 16 кВт на отопление много, то надо перенастроить на 13 кВт
  13. ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    ЗдобновАА
    Перевоз
    А каким образом перенастроить на 13 кВт
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность розжига конечно зависит от входного давления и настроенного выходного максимального.
    Бывает когда при 50 случался микровзрыв, а бывало когда только при 50 нормально и воспламенялась горелка. Бывало что и при 10 прекрасно воспламенялся. Тихо ровно и без боев.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Узнать ближайший АСЦ FERROLI в вашем регионе вызвать сервисника, что бы он выполнил настройку котла по давлению газа. Ну а вы ему уже скажете, что вам нужно сделать настройку по отоплению не на 16, а на 13 кВт.
    Это называется пусконаладкой котла. При этом в гарантийный талон заносятся соответствующие пометки, ставится подпись и печать, а без этого на котёл не будет гарантии. Прочтите гарантийный талон там всё написано.
