Помогите разобраться. Теплый пол Devi выбивает УЗО (диффавтомат)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mishgun21, 27.10.14.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ситуация следующая
    В мойке лежит теплый пол под плиткой 3,5 квадрата 550 вт общей мощностью. Клал аккуратно. Нигде не поврежден - в этом уверен. Единственно что первые две плитки когда клал, клей на плитку положил, а не на пол. то есть мог не весь пол раствором закрыть под этими плитками.
    В остальном уверен что повреждений изоляции и прочего нет.
    Ситуация - при подключении пола к щитку он работает, греется, все отлично. Как только присоединяешь экран провода пола к заземлению - тут же (через минуту, две примерно) выбивает защитный диффавтомат на 25А, которым защищена данная фаза. При этом сам автомат 16А остается включенным. Смена фазы ни на что не влияет. Выбивает и другой дифф.
    Заметил закономерность - если при выбитом Диффавтомате его включить - его опять сразу выбьет. Если же сначала выключить Автомат на 16А, включить диффавтомат на 25А, потом включить Автомат на 16А - то все работает еще примерно минуту. Потом опять отрубается. Возможно как-то связано с мощностью которую терморегулятор (Devi 550) подает на пол.
    Помогите разобраться - не хотелось бы эксплуатировать пол без заземления - ибо домик деревянный и мойка, воду на пол не лью, но влажно бывает. Что мне нужно замерить и между чем, чтобы убедиться в замыкании или т. п. Какие должны быть пределы сопротивлений и т. п? Мультиметр есть, но в теории электрики я профан) Без экрана пол работает без нареканий, греется, остывает все по расписанию.
    п. с. Более мощный конвектор на той-же фазе работает без нареканий.
    п. с. 2 Диффавтомат вот такой "Hager Дифф. авт. выкл. 1P+N 6kA B-25A 30mA A ADA925D"
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для измерений мегометр нужен.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Ну допустим арендую. Что мерить нужно и между чем?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Сопротивление между экраном и проводами теплого пола, предварительно отключив их от терморегулятора.
    Мегометр на 500 - 1000 В.
  5. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    И какие выводы по результатам делать? как должно быть то?
    я правильно понимаю, что сопротивление между обмоткой кабеля и любой из силовых жил должно быть бесконечным? Или оно будет большим, но конечной величины?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не менее 0,5 мегаом.
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
  8. Leva73
    Leva73
    Leva73
    День добрый, Всем!
    работал 12 лет исправно теплый электрический пол Devi и тут начал выбивать узо. выяснил, что при отключении оплетки с ТП на кабель земли в щитке - все работает. Пол греется, но появился запах гари. :( не понятно откуда - ТП электрический уложен в бетонную стяжку... что может запах гари-изоляции вызывать. Автомат ТП на 16А не выбивает. Выбивает вышестоящий дифавтомат ABB на 40А F202 на 30ма.
    подключаю вместо ТП на реле лампочку - проблем нет. горит. но у удлинителя лампы два провода и нет земли
    Не понятно откуда запах пленой пластмассы появляется...
    есть идеи куда копать? как я понимаю нужно мегаометр брать и проверять сопротивление между оплеткой ТП и нулем и фазой?
    при этом по документации ТП DTIP-18 длинной 68 метров должен иметь сопротивление 43.4 Ома, а у меня измерения показывают 49 Ом и 58 ОМ и 68 ОМ... :( в общем странность такая. :(
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Могу вас огорчить - тёплый пол сдох. Отключая землю можете получить не только запах гари, ждать остаётся недолго...:close:
  10. НЛО-151217
    НЛО-151217
    НЛО-151217
    Прежде всего проверить состояние контактов в терморегуляторе.
  11. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Опаздываю со своей идеей, так как пост написан два месяца назад, но поделюсь мыслями дилетанта. Может быть профессионалы подтвердят или опровергнут.
    Экранирующая оплётка греющего кабеля монтируется на "землю" ⏚. Только вот есть "заземление-заземление", а есть " глухозаземленная нейтраль" и "изолированная нейтраль" - эти два последних вида - такое себе заземление и для греющего кабеля могут создать проблему, если кто-то кривыми руками что-нибудь "переподцепил-назаземлял" в электролинии до вашего греющего пола.
    Консультировался у мастеров, которые будут монтировать тёплый пол в моём гараже, они сказали, что надо обязательно делать полноценное заземление (вбивать штырь и т. п.), а глухозаземлённая нейтраль (как в нашем гаражном кооперативе) - штука нежелательная для греющего кабеля. Вот такая мысль дилетанта. Шипко тапками не закидывайте :aga:, лучше поясните, что да как.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Мытищи
    Бред сумасшедшего, я бы этих "мастеров" гнал ссаными тряпками.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Такое - только тапком. По "мастерам" можно что-то потяжелее.
  14. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Оп-оп-оп... Тапком - больно, а ссаным негигиенично.
    Из инструкции по подключению кабеля Deviflex 18T: "Установку нагревательных кабелей следует производить в соответствии с действующими строительными правилами, правилами по электробезопасности, а также указаниями, приведенными в данном руководстве. Монтаж нагревательных кабелей должен выполнять квалифицированный монтажник, имеющий опыт таких работ, а подключение к электросети — сертифицированный электрик.
    Экран нагревательного кабеля должен быть заземлен в соответствии с правилами электромонтажа, а его цепь питания должна содержать устройство дифференциальной защиты (УЗО или дифференциальный автоматический выключатель).
    • Номинальный отключающий дифференциальный ток используемого аппарата дифференциальной защиты не должен превышать 30 мА.
    • Питание на нагревательный кабель должно подаваться по... и. т. д."
  15. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Электрики, электротехники, электронщики! Снимаю перед вами шляпу. Это как же вам хватило мозгов освоить всё это! Говорила мама, - учи физику, а я прогуливал уроки и курил в школьном туалете... Теперь вот ищу статьи в интернете по электротехнике с тегом "объясните на пальцах". Вот что накопал на https://zandz.com/ru/biblioteka/sistemy_zazemlenieya_tns_tnc_tncs_tt_it/ (коротко):
    Системы с глухозаземлённой нейтралью (системы заземления TN):
    -TN-C "...Данная система имеет несколько существенных недостатков, главный из которых – утеря защитных функций в случае обрыва или отгорания нулевого провода. При этом на неизолированных поверхностях корпусов приборов и оборудования появится опасное для жизни напряжение. Так как отдельный защитный заземляющий проводник PE в данной системе не используется, все подключенные розетки земли не имеют. Поэтому используемое электрооборудование приходится занулять – соединять корпусные детали с нулевым проводом".
    - TN-S "...Данная система имеет существенный недостаток — в случае повреждения или отгорания провода PEN на участке подстанция — здание, на проводнике PE, а, следовательно, и всех связанных с ним корпусных деталях электроприборов, появится опасное напряжение. Поэтому при использовании системы TN-C-S, которая достаточно распространена, нормативные документы требуют обеспечения специальных мер защиты проводника PEN от повреждения".
    - TT "...При подаче электроэнергии по традиционной для сельской и загородной местности воздушной линии, в случае использования здесь небезопасной системы TN-C-S трудно обеспечить надлежащую защиту проводника комбинированной земли PEN. Здесь все чаще используется система TT, которая предполагает «глухое» заземление нейтрали источника, и передачу трехфазного напряжения по четырем проводам. Четвертый является функциональным нолем «N». На стороне потребителя выполняется местный, как правило, модульно-штыревой заземлитель, к которому подключаются все проводники защитной земли PE, связанные с корпусными деталями.
    Совсем недавно разрешенная к использованию на территории РФ, данная система быстро распространилась в российской глубинке для энергоснабжения частных домовладений. В городской местности TT часто используется при электрификации точек временной торговли и оказания услуг. При таком способе устройства заземления обязательным условием является наличие приборов защитного отключения, а также осуществление технических мер грозозащиты".
    Вот и думаю, что комплект контура заземления купленный в специализированном магазине и смонтированный специально обученными специалистами (электриками-монтажниками), для моих гаражных нужд, особенно для греющего кабеля тёплого пола, - то, что надо. ...Или нет?
