Дренажный колодец с помощью ямобура
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем rcv72, 27.10.14.
  1. rcv72
    rcv72
    rcv72
    Условия такие, имеем септик из ЖБИ колец. Необходимо сделать дренажный колодец для отвода очищенной воды.
    Первый слой грунтовых вод на глубине 10-12м, для водоснабжения дома воду берем из скважины глубиной 65м, водонос начинается с 46м.
    Почва 50-70 см чернозем, деле суглинок и глина. Первый слой плетняка на 10м.
    Сначала хотел вырыть обычный дренажный колодец, 1,5х1,5м, внутри бетонный монолит перфорированный и обсыпанный щебнем, но когда все посчитал дороговато.
    Пришла в голову мысль взять ямобур со шнеком 40см в диаметре, пробурить 6 отверстий глубиной 4м, в центр отверстия поставить канализационную трубу с отверстиями по периметру и обсыпать все это щебнем. Получу то же поле фильтрации только расположенное не по горизонтали а по вертикали. Что на такой вариант скажут уважаемые форумчане, разумеется выведу вентиляцию.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вариант возможный, но сложно сказать хватит ли вам объема.
  3. rcv72
    rcv72
    rcv72
    Вы имели в виду объема жидкости которая одновременно может разместится в данных резевуарах? или площади для всасывания жидкости?
    Вот мои теоритические выкладки. За эталон брал дренжный колодец 1,5х1,5х3м его площадь по стенам и полу 20,5м кв. Шесть пробуреных отверстий площадь по стенам 22м кв. Объем колодца 5,5 метра куб. объем отверстий получается 2,3 метра куб.
    Поэтому у меня и возникает вопрос, что важнее площадь всасывания или объем жидкости который может находится в колодце. По расходу воды в доме будет жить 4 человека, за сутки они максимум дадут 800л по нормативу. По факту думаю меньше.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Больше второе, но и первое тоже. Первое - это ваш буферный объем (сток-то неравномерный).
    Но если он не успевает уходить через имеющуюся поверхность - беда. Причем успевать он должен с запасом (сооружение работающее при постоянной перегрузке быстро заиливается.)
  5. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    для доочистки после септика необходима вентиляция (аэрация) - в скважине вы её не сделаете.
  6. rcv72
    rcv72
    rcv72
    Мне по большому счету главное избавится от воды, пусть и не до конца очищеной.
